智能制造背景下,钢铁行业面临重新洗牌的危机,但危机往往蕴藏着新的机遇。国家的扶持和新一代信息技术的发展为钢铁行业实现智能制造创造了前所未有的时机。堡盟希望依托各种专业的自动化产品,助力钢铁企业增强竞争力。
依托丰富产品服务冶金行业
据堡盟电子(中国)有限公司冶金起重行业经理田丰介绍,堡盟可以提供冶金行业所有生产工艺流程中涉及到的相关传感器产品,包括激光测距传感器,超声波传感器,拉线式位移传感器、电机速度反馈编码器、绝对位置反馈编码器等。此外堡盟还可以提供冶金现场的各类过程仪表,如液位、温度、压力、流量等。
其中,他特别提到一款应用于冶金冷热轧主电机的主传动编码器——HOG165系列产品,该产品具有极高的机械强度,绝缘电压达到3.3kV,防护等级IP67,采用了镀铬涂层,基于陶瓷混合轴承,使用寿命超过10万小时。可以满足10000kW电机工作时的要求。该产品可以组合双输出,绝对值编码器,超速开关等产品,可以满足不同传动厂家(如ABB、西门子)的设备使用需求,配合适配法兰,可以满足各类大型电机的安装需求,目前在国内不少工厂都使用了该类编码器用于其主轧机传动设备。
堡盟编码器,护航钢铁行业安全生产
在钢铁冶炼的生产过程中,基于管理及安全的要求,每一架行车都必须按照指令安全、精准、高效地运行。这就要求操作人员对驱动系统的运行非常了解。编码器正是与驱动系统连接在一起的自动化产品,通过不间断检测,将相应的信息数据传给上层系统。
HOG165系列产品图片
由于钢铁冶炼工厂内环境十分恶劣,存在机械振动、高温、多粉尘、腐蚀性气体、油污等,并经常会出现行车行走制动频繁、打滑等现象,性能不够完善的编码器测量出的数据结果常常会出现误差。为此,编码器产品的选择十分重要。由于承担的责任重大,对于编码器来说,始终能够保证测量数据的准确性是非常重要的。但在实际应用中,能够满足如钢厂这样恶劣环境要求的产品其实并不多。
田丰谈到,针对用户需求,堡盟收购了工厂设在德国柏林的HUEBNER编码器,该工厂主要生产制造重载型编码器,这类编码器能够满足冶金行业的高温、高粉尘、高电机负载的恶劣工况。尤其是对于热轧和冷轧生产工艺中的粗轧机和精轧机等主传动的速度反馈,堡盟能够提供满足抗冲击、振动要求、高耐压、高反馈精度的重载编码器。堡盟的重载编码器还可以按照客户的要求提供各种组合的方案,以满足不同的传动控制设备的要求,如增量+绝对值编码器、增量+超速开关、双输出编码器等定制方案。
堡盟编码器产品图
在田丰看来,相对于能够满足冶金行业传动需要的其他编码器产品,堡盟的编码器具有更好的性能、更长的使用寿命、更稳定的反馈输出,可以大大提供客户的生产效率,降低投入成本。其中HOG10、HOG86系列的编码器,更是以较高的性价比,在热轧、冷轧、处理线等各个工艺流程中大量使用,能满足长时间、高负载、恶劣环境下的稳定使用,从而为客户创造更高的效益。
目前国内主流设计院如中冶京诚、中冶南方、中冶赛迪,进口设备成套商如西马克、普锐特、达涅利等都已使用堡盟的产品,堡盟可以为客户提供从最小的36mm外径的增量及绝对值产品,至外径超过800mm,孔径超过300mm的重型编码器,满足其全部生产工艺所需的编码器。
未来,堡盟会跟随智能制造的脚步,不断为钢铁企业提供创新型、高精度、高耐用度、通用型的工业传感器产品,满足钢铁企业的自动化改造和升级需求,协助中国的钢铁企业不断提高自动化水平。进入中国10年,堡盟见证了中国钢铁企业起伏发展的过程,希望在未来可以伴随中国钢铁企业再次走上辉煌之路。
摘自《自动化博览》2018年8月刊
