艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
Roxar FSM Log 48 区域腐蚀监测器是一种新型的管道完整性管理系统,可提供永久连续的腐蚀和侵蚀在线监测,使操作人员能及时跟踪局部腐蚀情况,并高效地确保管道健康的完整性。高分辨率图像
Roxar FSM Log 48 Area Corrosion Monitor? 可检测局部腐蚀和均匀腐蚀,有助于提高管道可用性和容量,并提供经济高效的腐蚀变化监控。
挪威斯塔万格市(2018 年 9 月 27 日)- 艾默生推出 Roxar FSM Log 48 区域腐蚀监测器,这是一个新型管道完整性管理系统,可提供远程连续腐蚀和侵蚀在线监测,使操作人员能跟踪局部腐蚀,即使在恶劣的环境中也可以经济高效地确保管道健康。
Roxar FSM Log 48(48 是指传感引脚矩阵中的引脚数量) 是一个大面积实时远程管道/容器/罐底的监测解决方案,可区分局部腐蚀和均匀腐蚀,有助于减少清管和其它昂贵检查方法的需求。Roxar FSM Log 48 的总拥有成本仅相当于最长 10 公里的典型智能 PIG 管一段管段的成本(此成本可能因 PIG 技术而异)。
“当腐蚀未被发现时,局部腐蚀会导致管道故障,导致运输可用性降低,罚款或恢复生产 - 更不用说维修费用了,”艾默生自动化解决方案全球中游产品部总监 Chuck Miller 说道。“Roxar FSM Log 48 降低了这些风险,能够在偏远和难以触及的地方准确地检测腐蚀,因此可以监测大面积的管道并提高管道的运输能力。”
Roxar FSM Log 48 利用 WLAN 和蜂窝数据传输协议以及可降低维护和人员要求的内置太阳能发电组件,连续监测偏远地区的管道腐蚀。由于能够掌握全面、实时的管道健康数据信息,操作人员可以更合理地决定在何时何地执行清管、完整性检查和静水压力测试,提高管道可用性和运输能力。
该系统经过专门设计,适用于非掩埋式管道和掩埋式管道,可轻松安装在有可能积水的管道底部、弯头、焊缝区域。而且,可针对现有的非掩埋式管道或掩埋式管道对该系统进行改装,还可以在一条管道上放置多个该系统,因此能够减少用于评估管道完整性的清管作业,达到需求并提高运输能力。
Roxar FSM Log 48 采用非侵入式电场指纹法,通过对监测管道段加载极短时间的恒定电流,从而产生一个电场。初始测量序列会测量外侧管壁上安装的成对传感引脚之间的电压差。随后会将测量结果与上次电场指纹进行比较,如果所有成对引脚之间的电压差值统一升高,则表明发生了均匀腐蚀,如果压降值呈现局部升高,则表明发生了局部腐蚀。对于外径介于 6 到 48 英寸的管道,均匀腐蚀的典型检测灵敏度为管道壁厚的 0.1%。
关于Emerson
