总部位于广州市华南理工大学国家科技园的广州虹科电子科技有限公司成立于1995年, 前身为广州宏科汽车技术研究中心技术部,是以技、工、贸相结合,具有独立法人资格的有限责任公司。 公司依托华南理工大学雄厚的科研和技术实力,与国外著名仪器、仪表、工业电子产品生产厂商进行稳固广泛的技术与销售合作,致力于为以下行业用户提供专业品质的技术和产品服务: 汽车电子开发测试产品,如CAN总线,CAN卡,CAN源代码,汽车示波器; 工业测量测试仪器如示波器,数据记录仪; 嵌入式开发工具 如物联网开发工具nabto, 单片机开发板及相应的编译器和编程调试器
RevPi Core 3 货号:100257
新的RevPi core 3基于新的树莓派计算模块3,有一个更强大的处理器。BCM2837处理器拥有1GB的RAM,它的四核和1.2 GHz时钟频率为我们的RevPi core 3带来了强大的性能。RevPi core3相比于上代的RevPi core提升了大概10倍的速度,我们甚至已经在某些应用上测量了超过四十倍的计算能力。我们还升级了用RevPi Core 3交付的软件。
RevPi core 3作为一款小型IPC,外观十分小巧,操作简单,DIN导轨模块化安装,RevPi core 3能与RevPi IO连接,能实时对这些IO的控制。其次RevPi core 3与RevPi网关模块化连接,可通过网关直接进入各种工业以太网和现场总线中,同时RevPi core 3本身具备了Modbus TCP和Modbus RTU主从站的功能,进入两种协议一般不需要再通过网关。RevPi core 3基于树莓派的开发板和系统,其操作系统也是基于Linux内核的,所以也可用RevPi core 3来做硬件和软件的开发。
技术数据
外壳尺寸(高x宽x深) | 96 x 22.5 x 110.5毫米 |
外壳 | DIN导轨外壳(DIN导轨版本EN 50022) |
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
重量 | 约115克 |
防护等级 | IP20 |
电源 | 最小 10.7V~最大 28.8V |
最大功耗 | 功耗10瓦(含2 x 450 mA USB负载) |
工作温度 | -40℃至+55℃(超过EN61131-2要求) |
存储温度 | -40℃至+85℃(超过EN61131-2要求) |
湿度(40℃) | 高达93%(非冷凝) |
接口 | 2 x USB 2.0 A(每个电流500mA)| 1 x Micro-USB | 1 x Micro HDMI | 1个RJ45(以太网)10/100 Mbit /s |
处理器 | 博通BCM2837,1.2 GHz,四核 |
RAM | 1GB |
闪存 | 4GB |
极性保护 | 是 |
ESD 保护 | 4kV/8kV 符合 EN61131-2 和 IEC 61000-6-2 标准 |
EMI测试 | 通过(符合EN61131-2和IEC 61000-6-2标准) |
浪涌/突发测试 | 通过(符合 EN61131-2 和 IEC 61000-6-2 使用电源输入,以太网线路和 I/O 线路) |
缓冲时间RTC | 最小24h |
光学指示灯 | 三个状态LED(双色),其中两个可自由定义编程 |
操作系统 | Raspbian - Jessie版本,包含RT-补丁 |
关于虹科
作为一家以服务著称的科技公司, 虹科自1995年以来为工厂、研究机构、学校和政府机关等应用领域提供了创新的、功能丰富的工业以太网和现场总线解决方案。满足工业自动化苛刻的开发和应用需求是我们的专长,它贯穿于我们的生产制造中。使我们能够快速创建和交付你的工业通讯解决方案,我们提供的产品具有模块化、高性能、低功耗的特点,最终方便我们的客户使用和部署。
