作为有着多年丰富经验的工业联接专家,魏德米勒在电源、信号以及数据处理的工业环境里,为全球的客户和合作伙伴提供产品、解决方案和服务。魏德米勒扎根于这些行业和市场,对于未来的技术挑战胸有成竹。魏德米勒坚持发展之路,为满足客户的不同需求,提供创新、可持续发展和高效的解决方案。正是如此,魏德米勒在工业联接领域里设立了标准。目前,魏德米勒集团公司在全球80多个国家设有生产制造工厂、销售公司及办事处。
魏德米勒重载连接器点亮现代都市——魏德米勒防开路重载连接器在城市电网的应用
厂商:魏德米勒电联接(上海)有限公司
  点击数:4660  发布时间:18-12-15 17:54
华灯初上,夜未央。现代大都市的繁华与喧嚣,尽在每个夜晚华灯初上的那一刹那绽放开来。无论是金融中心,还是绿地休闲,无论是商业之埠,还是文化之都,可靠而智能的供电保障无疑是这一切能够运转自如的核心基础之一。
随着现代化都市的聚集效应越来越强,很多早期的供电系统纷纷面临着配网系统的改造与升级。但是,这些城市供电局如何才能在不大幅影响区域用电的情况下尽快完成配网布线连接的挑战呢?
二者得兼
电网现场布线是一个复杂的工程,随着智能电网不断普及,以及老旧站点的升级改造,一次开关设备与二次保护设备的连接线数量逐渐增加,对产品质量的要求也不断提高。作为近年来的投资热门,二次设备配电终端DTU三遥产品国家电网一直有明确的技术规范要求:即连接一次设备和二次设备的DTU三遥终端需安装航空插座,连接电缆采用航空插头。
经过多年的使用,传统的圆形航插暴露出了越来越多的问题,包括品牌质量不稳定、拉拔力不够、不能现场加工等,不但降低了DTU的布线效率,更是带来了安全隐患。与此同时,面向恶劣工业环境设计的重载连接技术,则逐渐进入一些电网公司的视野——这种具有预安装、预接线、防误插,更加坚韧强壮的重载连接器技术,显得更加适合配网的这一连接应用。
另一方面,由于这种航插连接主要完成电压回路信号检测、控制信号回路检测,以及电流回路信号检测。“前两个回路检测功能所需的连接采用普通的直通型产品即可完成,关键是第三个电流互感器回路检测功能所需的产品必须有防开路要求”,据全球领先的电气联接专家——魏德米勒相关工作人员介绍,“因为在电网系统中,当电流互感器处于运行状态时,一旦二次回路发生开路,二次设备绕组上会产生很高的感应电势,可能会导致人身触电伤害、设备绝缘击穿、CT铁芯强烈过热而损坏等严重的安全事故!“
魏德米勒提出了兼顾可靠与安全的连接解决方案:即前两个回路检测应用通过普通的重载连接产品解决,第三个针对CT电流回路检测连接专门提供创新的重载类防开路连接器,通过插芯内部机构的无缝切换,完美实现了电力系统电流互感器(CT)二次回路的防开路连接。
创新的重载类防开路连接器最终给这一项目带来的收益也非常明显:防水、防尘以及防小动物咬,产品质量好,接线可靠性高;免维护,同时可以现场调整;未来升级改造便捷,等等。
争分夺秒
电网改造和布线过程中,如何减小对用电的影响,尽可能缩短现场施工工期及降低相应的人力成本,极其关键。面对遍布都市建筑群之间的市政府、证券交易所、大型购物中心等重要机构及各个商业场所,这些城市电网公司必须在尽可能短的时间内完成所属多个配电站的改造。“这样的现场不能随时停电,也不允许长时间停电”,魏德米勒工作人员介绍,“电网公司的最终目标是将地区复电时间缩短到几分钟以内,才能成为区域配电改造的高可靠性示范区。”
采用双端预制的重载接插件,是魏德米勒与电网公司联合开发、结合客户配网自动化的需求给出的答案。通过多地考察,反复测试实验,电网公司最终决定应用该技术方案,要求一次设备和二次设备厂家出厂时加装重载插座,预制好的线缆直接发到施工现场。采用该种方案,“施工时间减少了40%以上,大幅提高了施工效率和可靠性。”这不但大大减少了施工工作量,缩短工程进度,更因其高接线效率和维护方便得到了最终用户的赞赏。
魏德米勒提供的防开路重载连接器方案,是高防护、尺寸紧凑和灵活配置的重载产品,采用螺钉及冷压连接的快速接线方式带来维护便利性,矩形结构实现防错差编码,电流指标高设计参数和专用二次屏蔽接线点带来高可靠性,以及直观安全的防开路机构位置等等,俨然已成为行业连接的规范之一。魏德米勒,最终为城市配网改造的高效、安全与可靠实现奠定了重要基础, 完美点亮一座座现代都市。
关于魏德米勒
作为有着多年丰富经验的工业联接专家,魏德米勒在电源,信号以及数据处理的工业环境中为全球的客户和合作伙伴提供产品,解决方案和服务。魏德米勒扎根于这些行业和市场,对未来的技术挑战胸有成竹。
魏德米勒坚持发展之路, 为满足客户的不同需求,提供创新、可持续发展和高效的解决方案。因此我们共同在工业联接领域设立了标准。
目前,魏德米勒集团公司在全球80多个国家设有生产制造工厂、销售公司及联络处。
本页面信息涉及广告内容
