1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
无论是手机银行、海淘购物、网约车、叫外卖,还是查看旅游天气预报,我们时时刻刻生活在云的世界里。云上看景,一切都变得简单便捷so easy!
生活发生着巨变,传统工业也在不断地变革。如果在制造业,也能够随时随地轻松获取过程数据,这种变革将对生产过程产生多大影响?
过程行业相对比较保守。因为炼油厂、制药厂和精密工业的生产过程和控制中心一旦遭到外部入侵,会造成极大的损失。然而,传统工业的数字化转型势不可挡,高可靠的新生事物更加具备竞争优势,往往会迅速占领市场,席卷全球。
科技日新月异的时代,及时掌握生产数据十分重要。为此,菲尼克斯电气开发了基于NOA概念的NAMUR自动化金字塔解决方案,即PRIFICLOUD。该系统将设备状态监控与最高级别的过程可靠性和数据安全性相结合,解决了分析师和服务提供商可随时访问过程数据的问题。
数据输入云端
NAMUR自动化金字塔解决方案最重要的功能是安全读取过程数据,并通过在线安全系统将数据提供给相关人员。在大多数情况下,这些系统涉及大数据应用,其中预测性维护可实现真正的成本节约。这种方式大大减轻了读取和传输数据所需的技术工作。现场数据通过PROFICLOUD连接的独立分支线检索,通过HART网关读取,并进行适当的处理。前端模块最多可连接五个HART设备,每台设备带八个传感器。数据可以通过PLCnext控制器直接传输到PROFICLOUD。
同时,也可以利用PROFICLOUD耦合器建立本地控制系统与Profinet网络和PROFICLOUD之间的连接。PROFICLOUD设备通过Internet扩展Profinet网络,通过3G/4G调制解调器进行连接。控制系统内已经集成了该方案,所以在PC WORX ENGINEER软件中很容易就可以建立云连接。所有分布式PROFICLOUD设备都通过Internet将数据传输到云端。这种传输方式与内部Profinet系统一样顺畅,只需将数据标记后轻松传输到PROFICLOUD。此外,由于TLS(传输层安全性)加密,可靠保护数据免受第三方访问。
单行道确保安全
在“数据二极管”方面,从通过HART网关检索数据开始,整个PROFICLOUD系统严格地按照NOA原则工作。测量数据只能在一个单行道上进行检索。系统不可能通过PROFICLOUD受到影响,从而排除了系统遭受外部访问的风险。
PROFICLOUD上面的数据存储在AmazonData Warehouse服务器上。该公司已经在德国建立了服务器,因此也严格遵守德国数据保护法。在这些服务器上流动数据的安全性与可用性的要求同样严苛,数据必须始终确保在专业环境下方可访问与提供。
数据输出云端
在云中,PROFICLOUD Manager可作为用户界面来使用,因此可以管理访问和查看数据。那么如何从云端获取适当的数据?无论是控制器还是用于预测性维护,只需使用常规的Web浏览器即可查看和评估数据。
菲尼克斯电气不仅是一家硬件供应商,通过PROFICLOUD解决方案,我们还为工厂的操作人员提供量身定制的软件解决方案,软硬结合,让生产过程更加简单便捷。
