C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
厂商:德国倍福自动化有限公司
  点击数:10961  发布时间:19-05-17 17:04
C6032 工业 PC 的外形尺寸仅为 129 x 133 x 104 mm,是一款采用模块化设计的高性能设备,它的推出进一步扩展了超紧凑型工业 PC 的产品系列。为此,C6032 在计算性能方面相当的 C6030 单板工业 PC 的基础上添加了一个电路板层,用于安装模块化接口和进行功能扩展。配上结构紧凑的 PCIe 板卡,C6032 可以完全满足不同的应用需求。
[2019年4月1日,德国] C6032 工业 PC 的外形尺寸仅为 129 x 133 x 104 mm,是一款采用模块化设计的高性能设备,它的推出进一步扩展了超紧凑型工业 PC 的产品系列。为此,C6032 在计算性能方面相当的 C6030 单板工业 PC 的基础上添加了一个电路板层,用于安装模块化接口和进行功能扩展。配上结构紧凑的 PCIe 板卡,C6032 可以完全满足不同的应用需求。
C6032 搭载第六/七代 Intel Core i 处理器 (最高可配置带 4 个 3.6 GHz 核的 Core i7 处理器,非常适合用于支持多轴控制、复杂的 HMI 应用、极短的循环时间或处理大量数据。C6032 使用的紧凑型主板和铝锌合金压铸外壳都是最新开发的,开发时已经考虑到所有典型的倍福设计特点,如:工业兼容性、德国制造品质、可靠性以及高品质外观。其它特点还包括极为紧凑的设计,这也是超紧凑型工业 PC 系列的典型特点,以及安装方案灵活,可以垂直或水平安装在后壁上,或者任意安装在安装区域内。
通过 PCIe 板卡实现高度灵活性
两个结构紧凑的 PCIe 板卡插槽可以灵活扩展设备正面可自由拆装的连接区域。第一批可用的 PCIe 板卡如下:
- 2 x Gbit Ethernet
- 2 x USB 3.0
- 2 x RS232
- 1 x CP-Link 4
C6032 还配备了非常持久耐用且带转速监控及控制功能的风扇,适应高达+55°C 的工作温度范围。可提供的选项包括 Windows 7 或 Windows 10 操作系统以及 RAID 配置中的第二个 M.2接口固态硬盘。C6032在标准配置中也提供了40GB 3D flash类型的 M.2接口固态硬盘。
通用型设备系列
超紧凑型工业 PC 系列中通过 Microsoft Azure 认证的设备是满足设备制造领域当前市场需求的理想选择,如提高模块化性、减少控制柜中的空间要求、提升算力以及降低价格压力等。工程师们在设计 C6032 时已经完全考虑到这些需求,因此这款新设备的应用范围非常广泛,例如可以用于分布式架构和当前的物联网(IoT)或工业 4.0 应用。C6032 的计算能力也可以根据具体的要求灵活扩展:
- C6015 和 C6017 搭载 Intel Atom 处理器(最多四个核),满足中等性能要求
- C6030 和 C6032 高端系列搭载 Core i 处理器,每个核的时钟频率都高达 3.9 GHz(适用于双核处理器)
随着 C6032 工业 PC 的推出,通用型超紧凑PC系列现在又增添了一款带有扩展PCle板卡的高端设备(左侧有 4 个额外的 USB 3.0 口,右侧有 4 个以太网口)。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
