在现代化生产环境中,传感器不仅赋予机器设备一定的“判断力”,而且还能生成一些重要的数据,用于显著改善生产工艺和设备适用性。“智能抓取”就是一个简单的例子:在控制和搬运工件的过程中,需要用到大量的气动夹爪。夹爪上的普通传感器一般只能检测夹爪末端的机械挡板,也即夹爪的开合状态。
堡盟的高精度测量型电感式传感器能够为该应用带来更多增值:所有状态都可以准确查看。通过测量夹爪位置,还可以检查夹爪中工件的尺寸精度。此外,利用IO-Link接口,还能输出关于传感器状态和维护周期的传感器数据。夹爪已经走向“智能化”,如今可以集成至联网系统设计中。
