Pilz 是一家有着60余年历史积淀的家族企业。我们贴近客户的传统在各地区均得到淋漓尽致的展现 - 通过人性化的咨询交流,绝对灵活、可靠的服务点滴积累客户的信赖感。全球 28家子公司和分支机构及遍布五大洲的 15家销售合作伙伴无时无刻不在用心服务客户需求。公司总计有 1500 多名员工,每一位都堪当安全大使,确保贵公司最大的资产 - 您的员工 - 安全作业,远离受伤的风险。
皮尔磁的PSENscan安全激光扫描仪凭借275度的扫描角度和范围宽达5.5米的保护区,可实现二维区域监控。凭借警告区域和保护区域的自由配置,以及环境自适应的能力,安全激光扫描仪非常适合与各种应用进行集成。安全激光扫描仪PSENscan特别适合静态和移动区域的防护与进出监控。
新功能:使用可交换内存模块轻松转移配置
例如,当用户更换一个现有的安全激光扫描仪(现有的已经损坏)时,新的设备需要重新配置,这既耗时又费力。如果使用皮尔磁的PSENscan安全激光扫描仪,用户可以在更换设备时节约不必要的重新配置时间。
皮尔磁的安全激光扫描仪配备拥有快速替换功能的可交换内存模块,用于存储用户的配置。如果需要更换设备,可以很容易地将现有配置转移到新设备。最重要的是其型号相同,只需从旧的PSENscan中移除内存模块,并将其插入到新的PSENscan中即可。扫描仪将在启动时进行自检,然后再次准备就绪。这是一个方便的配置复制方式。
安全激光扫描仪PSENscan的优势
275度的超大扫描角度
借助保护区工作范围可达3和5.5米的设备版本,始终可达到合适的工作范围
凭借紧凑型外壳和保护区域与警告区域的自由配置,可与应用轻松集成
同时监控多达3个独立的区域,并可设置多达70个可切换的配置
按照主-从原理串联多达4个扫描仪
集成式操作显示屏,可立刻获取信息
可交换内存方便传输配置
高可用性,因为其可有效对抗灰尘
借助合适的附件轻松装配和校准扫描仪
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
