三菱电机自动化(中国)有限公司,作为三菱电机工业自动化产品在中国的销售和服务机构,其业务范围覆盖工业自动化和机电一体化产品,包括可编程控制器、触摸屏、变频调速器、交流伺服系统、数控系统等,丰富的产品线为中国用户提供全面支持。
GOT SIMPLE系列全新升级
厂商:三菱电机自动化(中国)有限公司
  点击数:936  发布时间:21-01-25 12:51
智能制造时代,数据的传输、存储、分析、决策、呈现能力都将成为重要的基础能力,三菱电机GOT新品GS-N系列升级,新增五大功能,将存储、连接、显示、数据分析和利用能力再次大幅提升,不仅显示了三菱电机深厚的技术积累,还展示了三菱电机面向智能制造提供更低成本、更便捷应用、更高效率的方案供应能力。
蓄势升级
GOT SIMPLE系列全新升级
5项新功能焕然一新:
1.存储器容量扩充
2.支持RS-485连接
3.支持轮廓字体
4.强化数据的可追溯性
5.实现远程维护
满足用户先进制造多样需求!
期盼已久的新功能
超强“记忆力”
GOT SIMPLE系列升级后,用户存储器容量大幅度提升,在创建画面时不用过于担心程序容量。
支持RS-485连接
与RS-422接口共用,可连接可编程控制器、变频器、伺服等各种FA机器、条形码阅读器、温度调节器、支持MODBUS的机器。
完美“表现力”
可使用轮廓字体。此外,将平滑处理设为有效时,有效让字体的显示变得更平滑、靓丽,以实现高可视性的画面设计。
操作可追溯
将操作员“在何时、操作了哪些内容、操作的方法”按时序记录并保存到SD存储卡后,用户即可在计算机上查阅。此外,当此功能与操作员认证功能并用时,由于可记录“谁”、操作了哪些内容,所以查明故障原因非常迅速。
可远程维护
通过VNC服务器功能来实现远程维护,即使位于远距离的作业现场发生故障,用户也可从办公室轻松监视现场GOT并迅速采取相应措施。
GOT SIMPLE解决方案
GOT SIMPLE解决方案为满足客户多样需求,提升产品功能,新增远程解决方案,强大的方案对应能力有助于提升整体系统运行 、维护、保全作业的效率。
GOT SIMPLE远程解决方案
新增远程解决方案基于VNC服务器功能和iQ Monozukuri工程远程监视功能支持,能够远程监控工厂状况,同时轻松构建可视化系统,实现数字化管理从而提高工厂整体运营效率。
通过VNC服务器功能来实现远程维护,无需到作业现场也能进行远程监视。
1. 可通过计算机、平板电脑等信息终端浏览位于远距离作业现场的GOT画面。
2. 可在终端设备使用备份/恢复、软元件监视等实用菜单功能,在终端设备中使用与GOT相同的功能。
3. 通过操作权的设置,仅允许其中一方的操作来防止同时操作的冲突。
4. 用户可从办公室轻松远程监视作业现场正在发生的报警状况,并采取相应措施,有助于缩短停机时间。
5. 轻松启动巨型设备,即使作业人员位于GOT的远处,也可通过平板电脑一边查看与GOT相同的画面,一边进行作业,以往必须与其他人合作才能完成的工作,可以轻松独立完成,从而有效提升作业效率。
iQ Monozukuri工程远程监视软件,支援改善生产现场整体的工序及提高生产效率,实现生产管理系统的可视化。
1. 轻松实现从办公室远程监视多个设备,可对多个设备的信息进行收集、可视化及批量管理。
2. 通过现场的GOT,将生产现场的运行状况、各个设备的操作日志及报警信息等进行汇总,通过分析可视化的数据来改善生产现场整体的工序及提高生产效率。
3. 可通过GT SoftGOT2000专用模板项目轻松启动系统。
4. GOT支持多种通讯驱动程序,因此可与各式各样的FA机器连接,从而实现各个设备的可视化、批量监视。
GOT SIMPLE推荐功能
01 备份/恢复功能
即使在作业现场没有计算机,也可更新可编程控制器的程序。事先将可编程控制器的程序、参数等备份到GOT(另需SD卡),当可编程控制器发生故障时,将保存在GOT中的程序恢复(写回)到可编程控制器后,即可立即修复停机。
02 FA透明传送功能
仅需连接GOT与计算机,即可从计算机经由GOT简单地对FA机器进行编程、启动、调整作业。
03 MODBUS 通讯
GOT作为主站,可与MODBUS/RTU从站机器进行通讯。可连接31台机器(RS-485),对生产线进行监视等。
04 软元件监视功能
可监视MELSEC可编程控制器等连接机器内的软元件ON/OFF状态、字软元件值,更改定时器、计数器等值。
Simple Solution应用案例
三菱电机推出新一代的Simple Solutions为客户解决作业现场的难题。Simple Solutions是结合了三菱电机FA机器群,将生产效率和成本优势发挥到了极致。其中,GOT SIMPLE解决方案的实用案例将为客户带来更高价值。
01 变频器为用户营造更便捷的操控环境
方案优势
1. 配备了通用磁通矢量控制和自动调谐功能。在传送带、起重机、升降机等搬运机械及洗衣机、搅拌机等需要高启动转矩时也可放心使用。
2. RS-485通信功能可使用多台变频器分别控制传送带。
3. S形加减速可缓和加减速时的冲击,防止货物散乱。
行业应用
三角波功能应用
在纺织行业中,纺织机的动程轴上使用三角波功能,可防止卷线时的卷绕不均匀或卷绕重叠。
PID功能
在风机、泵等行业中,利用变频器控制流量、风量等。即使流量、风量等偏离目标值,也可通过控制使其恢复至目标值。
02 设备协作,实现简易自动化
GOT与伺服协作,实现简单的定位功能,该功能应用于旋切机表现优异。简易运动模块与伺服结合,使驱动控制更加平滑稳定,其性能在放卷和收卷,以及简易机床中已经得到验证。GOT应用也伴随功能的提升更加广阔,在喷泉景观控制也有出色表现。
03 三菱电机AC伺服轻松构建网络
可通过“点位表方式”及“转塔方式”进行定位运行,即使没有定位模块也可进行定位运行。可在不停止下一个点设置一览表的状况下连续运行。
行业应用在装箱环节中,采用MR-JE-C伺服产品,使用循环通信向全轴发送启动信号,可进行水平、垂直、旋转运动等简单的同步驱动,让用户可简单地构建装箱等多轴系统。
在加工中心中,采用MR-JE-C伺服产品,可通过站位置指定进行定位(最大255等分),通过参数设置机械侧/电机侧齿数、站分割数,可自动计算出移动量。
智能制造的得力助手
更多GOT应用方案,为您创造更高价值!
