艾默生工业自动化(中国)Emerson Network Power Co., Ltd.由原深圳安圣电气、力博特中国、艾默生能源系统中国等组成,是美国艾默生电气下属的子公司,位于广东省深圳市龙岗区坂雪岗工业区,在中国设有31个办事处及29个用户服务中心。
罐区是整个石化化工、能源供应链中的重要设施且投资巨大,根据相关研究数据,储罐事故占炼油厂和罐区事故的74%,其中12%被列为重大事故。而由于储罐内经常会存储着危险和易燃液体,一旦出现泄漏、溢流、爆炸等安全事件后果不堪设想。
储罐的安全性通常与储罐压力控制有关,艾默生的罐顶压力控制数字化解决方案,帮助客户及时了解储罐的异常情况,提高设备可靠性、储罐和人员的安全性。
储罐压力管理
由于液位和温度变化或异常情况(如火灾或系统故障)导致储罐压力变化,是通过氮封阀、蒸发气回收阀、呼吸阀、紧急泄放阀管理,防止储罐超压或真空时需要迅速释放过大的正压或负压,以确保储罐的安全。
储罐的超压防护层
一般来说,储罐需要三层压力防护层,由不同设置点的压力控制产品控制储罐的呼吸,并防止超压和失压事件发生。
第一层保护:氮封阀和蒸发气回收阀
当储罐液位降低或温度降低,罐内气体压力稍低于氮封阀设定点时,氮封阀补气,精确控制储罐内微正压,并能起到有效隔绝空气和湿气,提高罐内产品质量。当罐顶气体压力稍高于蒸发气回收阀设定点时,蒸发气回收阀开启排放气体,通过管道进入客户的尾气回收系统进行处理并重新利用,避免过多的或者过于频繁的向大气中排放氮气与可挥发性有机物(VOCs)。
第二层保护:呼吸阀
当罐内气体压力继续上升时,蒸发气回收阀已经无法通过排出部分气体而使罐顶压力恢复正常,呼吸阀的呼阀部分就会打开,排放过量气体,降低罐顶压力。呼阀并不会经常打开,因为大多数微量的气体排放已经通过蒸发气回收阀实现。 当罐内气体降低,真空压力高于吸阀设定值时,呼吸阀的吸阀开启,吸入空气,保证罐内气体压力正常。这就是第二层压力保护措施。
第三层保护:紧急泄放及紧急吸入阀
紧急泄放阀的超压泄放功能通常在火灾工况被启用。在罐区发生火灾时,罐外的温度骤然上升,罐内大量气体挥发,蒸发气回收阀和呼吸阀的排放能力都不能满足罐内压力泄放的需求,紧急泄放阀会被打开。此产品口径较大,一般为24英寸或者更大。当罐内压力急剧减少或超真空时,吸阀吸入量无法满足要求时,紧急吸入阀自动开启,紧急吸入大量气体。尽快使罐内恢复正常压力。
阻止火焰传播解决方案
储罐内储存介质为易挥发性可燃介质时,为防止外部火焰进入储罐或阻止火焰在设备、管道间蔓延,需安装阻火器。艾默生可根据实际需求,提供管末端阻火器、管道式阻爆燃阻火器及阻非稳态爆轰型阻火器,确保外界火源不会进入到罐内,避免储罐内部起火。
结合所有以上产品可以精确的控制储罐压力,在超压、失压和火焰发生时对储罐进行全方位的保护。
无线远程监测
在罐顶阀门上安装无线仪表,为用户提供远程监控和即时反馈,帮助用户及时发现阀门异常状况,尽早做阀门维护,防止事故的发生,提高罐区安全。
850/950型呼吸阀和2000型紧急泄放阀提供远程监控选项,包括接近传感器和无线变送器。接近传感器检测泄放阀的移动,“打开”或“关闭”信号由无线变送器接收,并可通过WirelessHART?网关发送至控制室。
在费希尔久安成都工厂建有储罐智能监测系统的客户体验中心,欢迎联系艾默生相关同事前往参观。
先进的数字化管理和监测储罐压力
储罐罐顶压力控制一般容易被忽略,一旦发生事故,后果极其严重。艾默生深耕能源行业几十年,深深了解客户的痛点并由此研发和制定了相关解决方案,从失压-低压-高压-超压均能提供优秀的解决方案和产品。通过艾默生无线远程监控系统,为客户提供完整的远程可视化系统和即时通讯。
储罐安全了,意味着工作人员的安全、储罐维修费用的减少、计划外停车时间的减少,因此而产生的维护成本也大幅减少。
此外,采用先进的储罐压力控制方案,大大减少罐内的产品损失,减少排放,避免了因过量排放造成的社会负面评价、减少环保违规造成的罚款,有效帮助企业达到标杆企业绩效。
艾默生建议对储罐压力控制进行整体设计,要考虑各个保护设备合理的压力设定区间。
关于艾默生
艾默生(美国纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。
