博世力士乐早在1978年就已步入中国市场。迄今为止,我们已建立了4大生产基地(北京一厂、北京二厂、西安以及武进),并成立5个销售分公司和遍布33座城市的分销服务网点,正因如此,中国的客户能够享受到我们高质量产品、便捷的服务和专业的技术支持。
在过去数十年间,塑机行业采用比例及高频响阀,并通过使用电子泵改进能量平衡始终处于技术的最前沿。力士乐的DFE电子变量泵在动态性能和精度方面都得到了认可,已经成为了塑机行业的标配。为了进一步节能,力士乐作为技术创新的倡导者,提出了变转速DFEn泵控系统。DFEn系统是基于DFE泵,通过标准异步电动机来承担驱动功能,由力士乐动态变频器Fe 负责控制电机的转速,DFEn内置的电子控制器控制变频器的输出。PLC只输出压力和流量指令到DFEn控制器, 与控制其它泵控或阀控系统一样。
DFEn系统作为伺服泵系统的一种,其DFE泵的高响应特性弥补了普通异步电机和变频器的响应慢的缺点,保证了系统的高响应特性。得益于DFE泵摆角的快速相应特性(100%到0 流量,响应≤60ms),DFEn的响应速度不亚于伺服电机配定量泵系统。可以帮助客户有效缩短产品生产周期,提高产能。同时由于DFE泵独有的负摆角功能,避免产生压力过冲,可媲美伺服电机配定量泵系统的反转功能。DFEn内置电子控制器做闭环压力流量控制保证了系统的高精度特性,保压精度≤0.2%,流量重复精度≤0.2%。能够大大减少产品飞边等问题,提高产品合格率,降低生产成本。DFEn系统合理分配泵摆角与电机转速达到耗电最低,待机时,降低转速,消除多余能耗。在平均负载情况下,使用DFEn系统比原电子泵系统节约55%的电能。另外,由于电机的变转速驱动, DFEn系统将噪声平均降低了10-15dB。
与一般伺服电机配定量泵系统相比, DFEn采购费用也相对较低,特别突出应用于:
- 为满足大型机器大流量控制,不得不配置多套伺服电机泵组而使成本增加较多;
- 因生产部分需长时间保压、熔胶制品时,因伺服电机扭矩不够而需加大伺服电机与驱动规格,而增加机器成本时。
DFEn系统工作在高压、大流量条件下无时间限制,适合于任何机型。
DFEn也是市场上原广泛使用的恒速普通异步电机泵系统节能升级的福音。只要在原有系统增加一个变频器,如为DFEE则再升级先导阀至带数字控制的先导阀即可。升级成本低,而节能效果明显。
关于博世力士乐
博世力士乐是全球领先的传动与控制技术专家。凭借在传动、控制以及行走机械领域内的丰富经验,博世力士乐为全球80多个国家, 50多万家客户提供量身定制的解决方案,是世界工业、工厂自动化及行走机械应用市场上的佼佼者。2007年博世力士乐全球销售额近54亿欧元,拥有超过33,000多名专业员工。
自1978年开始,博世力士乐就开始了在中国的业务,并在上海、北京和常州三地建立了工厂。
