Microscan是一家专注于精确的数据采集与控制解决方案,为众多行业的自动化与OEM客户提供服务的全球技术领先公司。
美国迈思肯公司在2010年NEPCON华南展 展示领先产品
厂商:美国迈思肯系统公司
  点击数:1456  发布时间:10-08-12 17:04
    2010年7月—精密数据采集和控制应用解决方案全球技术领导者美国迈思肯(Microscan)公司日前宣布,其将于8月31日至9月2日在深圳举办的2010年NEPCON华南展的第2G15号展台,展示其多条自动识别产品线和机器视觉产品。通过先进的自动识别跟踪和追溯能力以及机器视觉检测技术,这些产品能够帮助电子制造业的厂商实现质量、生产力和效率的最大化。
      QX Hawk固定式扫描器具有全集成液体透镜技术的特点,在安装后数秒内即可在任意位置快速读取任意条码和直接零件标记,QX Hawk采用高分辨率的模块化光学变焦系统、极具效率的 X-模式解码技术以及简单的即插即用式连接,实现了易用性与高性能的统一。适用于读码要求苛刻的情况,例如在要求高速解码或不同的距离下解读多个条码的情况。新一代高性能条码扫描器将卓越的条码读取和自动聚焦相结合,可在任何角度灵活地识别1D和2D条码,无论远近均非凡自如。
      Mobile Hawk移动式手持扫描器采用X-模式解码和整体MAXlite技术,只需简单扣动扳机就可读取最具有挑战的直接零件标记。从线性条码到二维标签,无不应付自如。Mobile Hawk将正在申请专利的MAXlite照明技术与极具效率的X-模式DPM算法集于一身,这种结合使移动式影像扫描仪真正实现即插即用,从而方便使用,并且在低对比度DPM的应用场合中也具有极高的可靠性。适用于需要用手持读码器来读取体积庞大且重的物体上的条码。
      迈思肯公司此次展出的自动识别产品还包括:内置高效的直接部件标记(DPM)读取算法的MINI Hawk微型DPM扫描器、灵活和功能强劲的低对比度DPM扫描器系列HawkEye 1500、兼具灵活的连接能力与高性能解码能力的QX-830 激光扫描器、配有最新的条形码读取技术的QX-870激光扫描器、可以读取难以辨认的条码的全套化MS-2 CCD嵌入式阅读器、具有速度最快的读取性能的MS-3 Laser嵌入式小型条码扫描器,适用于普通条形码应用的实用的HS-1手持式条形码阅读器,为读取和校验数据矩阵直接零件标记而设计的DPM校验器等等。
      在机器视觉产品方面,迈思肯将展出Visionscape®智能摄像机,这种智能摄像机把视觉技术和自动ID技术融合到一个功能强大、低成本、简便易用的PCB检测解决方案中。Visionscape®智能摄像机可以用于质量检测、器件计量检测,并具备全面溯源能力。其采用成熟的光符号识别技术(OCR)和光符号检验技术(OCV),可以全面阅读任何条形码或二维符号,包括最困难的直接部件标记(DPM),独立支持追踪、跟踪和控制工艺。该系统可以在工厂中多种应用之间整体携带使用,其成本只是传统AOI系统的几分之一。
      同时展出的还有Visionscape® GigE千兆位以太网机器视觉解决方案,其拥有业内领先的Visionscape®机器视觉软件、多架千兆位以太网摄像机及广泛的机器视觉照明系列NERLITE®照明解决方案。从经济型单摄像机系统到完善的八摄像机应用Visionscape® GigE解决方案为全面成功地实现机器视觉提供了所有必要的组件。基于PC的千兆位以太网采用标准的网络组件,如线缆开关和接口插件,节约了成本。通过把最多八架千兆位以太网摄像机连接到一个系统上,制造商可以进一步节约成本。Visionscape® GigE可以精确地进行检测、识别、导向、度量和测量。
      如欲了解更多详情,欢迎访问美国迈思肯公司在2010年NEPCON华南展第2G15展台或登录公司网站http://www.microscan.com/zh/Home.aspx与我们取得联系。
