霍尼韦尔过程控制部隶属于霍尼韦尔自动化与控制集团, 作为全球领先的产品和解决方案供应商,霍尼韦尔过程控制部帮助全球家庭、楼宇建筑以及工业企业提升效率以及利润率、协助符合法律规范、确保安全并创建舒适的环境。
霍尼韦尔公司OneWireless工业无线方案:无线变送器产品介绍
厂商:霍尼韦尔中国公司
  点击数:4814  发布时间:11-02-26 14:37
本文集中介绍OneWireless无线网络的重要组成部分:XYR6000系列无线变送器。不需要接线和敷设电缆,即可通过无线方式采集过程数据和诊断信息,节省安装成本和调试时间,减少在危险区域进行测量和操作的危险,减少未来维护费用。其中,更有无线多输入组合变送器(wireless universal I/O transmitter),3通道可以实现同时测量温度、模拟量、开关量等数据,和输出一个开关量信号,也能帮助用户节省投资成本、降低备件数量。
  霍尼韦尔无线变送器产品
    同一个无线架构支持多种无线应用,如多功能节点可以同时支持同无线变送器的无线通讯、支持无线视频监视、移动工作站、无线巡检、腐蚀监测、振动、无线可燃气体监测等等,具体如下:
    无线温度变送器STTW400:3通道,3TC或2RTD
    无线温度变送器STTW401:3通道,1TC 和 2DI
    无线压力变送器(绝压、表压、差压)
    无线开关量输入变送器STXW500:3通道,3个DI或 1个TC+ 2 DI
    无线模拟量输入变送器STIW600:单通道AI (4~20mA和0~5V可以同时直接接入)
    无线多输入组合变送器STUW700:3通道,第3个通道是AI,其余两个通道可以是TC,AI,DI。(其中AI为4~20mA直接接入)
    无线开关量输出变送器STUW701:3通道,第3个通道是DO,其余两个通道可以是TC,AI,DI。(其中AI为4~20mA直接接入)
    无线腐蚀变送器
    无线阀门定位器(测量阀门的实时开度)
    还有无线读表器/无线雷达液位计/移动工作站/无线振动监测EHM /无线视频XYR 6000系列无线变送器是OneWireless无线网络的重要组成部分。不需要接线和敷设电缆,XYR 6000系列无线变送器支持用户从危险、远程的区域,通过无线方式采集过程数据和诊断信息,从而节省成本,减少在危险区域进行测量和操作的危险。无需接线,数分钟内即可安装好无线变送器,并投入使用,为控制系统快速测量数据。无线变送器可以应用在用传统的硬接线方式非常困难的区域,节省安装成本和工程调试时间,实现数据无线采集和监控。
    XYR 6000无线变送器同多功能节点通讯,构成冗余通讯。
    多功能节点之间构成Mesh无线通讯主干网。多功能节点都可以作为网关,通过OPC或Modbus TCP/ RTU等标准通讯接口同Experion PKS或任何其它厂家的控制系统进行数据集成。无线变送器最快可以设定1秒的刷新速度,未来可以支持250毫秒;无线变送器的电池供电可靠,1秒刷新时、常温下,电池寿命可以达到4.5年,保证了无线技术应用于工厂的控制环节中长期供电;隔爆的无线变送器确保应用场合的安全;无线网络同DCS控制系统完全一体化集成、支持通过DCS控制系统内嵌工具对无线变送器I/O点直接建点和建立控制策略;无线网络支持通过DCS控制系统的内嵌工具对无线变送器进行在线状态监视、诊断和远程组态、校验等等。
    无线变送器也可以本地外部24VDC供电:本安时21V至25VDC,MTL7728P安全栅(252欧姆 最大电阻),最大电流26mA;非本安应用时,11V至30VDC,最大电流100mA。
    无线变送器是基于微处理器的、智能化的,并且支持诊断功能的过程参数测量设备,无线变送器必须有内置的、同传感器或变送器无缝式集成的无线传输模块。无线变送器支持标准的一次测量元件如RTD、TC、流量孔板、腐蚀测量探头、阀位开关等等,实现过程参数测量;无线变送器可以精确测量过程参数,如压力(表压、绝对压力、差压)、液位、流量、温度、开关量、腐蚀数据;也能够支持模拟量输入(可转接4~20mA输出的有线设备,实现无线传输);无线变送器支持先进的安全措施:WPA2,128位AES加密,设备授权,FIPS 140-2等等,支持端对端的安全管理措施;现场设备应该可选LCD就地液晶显示屏,以显示过程参数PV、设备标识、电池电压、网络标识及网络状态等。
    适用环境温度:-40oC到85oC;仪表外壳承受温度-40 oC到125oC;相对湿度可以从0%到100%;防护等级达到NEMA 4x, IP66/67;无线变送器应用在危险的区域时,可以选型防爆的类型,以应用在:Class I,DIV 1,A、B、C、D组;Class II,DIV 1,E,F和G组;Class I,Zone 0,Ex/AEx ia IIC组,T4;环境温度限制:-40 oC
    无线变送器必须采用世界公用的无线通讯频段,2,400到2,483.5 MHz(2.4 GHz)跳频扩频(FHSS/DSSS);必须经过中国国家无线电管理委员会许可、美国 – FCC认证、加拿大 – IC认证、欧盟 – 符合RTTE/ETSI标准,无线变送器必须有CE标志。
    无线变送器的安装方式同有线的设备相同:如减少仪表测量管的长度,靠近一次测量元件(流量) 或远程密封(液位);支持在线远程组态和校验,或现场校验等。无线变送器的电子外壳为环氧树脂和聚酯的混合涂层、低铜铝、不锈钢。满足NEMA 4X(能够经受软管放油和腐蚀),IP 66/67(软管放油和浸没深度可达1m);无线压力变送器的过程接口,除用法兰和远程密封连接以外,都是1/4英寸或1/2英寸NPT接口。这里重点介绍无线多输入组合变送器STUW700和STUW701。
    摘自《自动化博览》2010年第五期
