为了满足对高速成像以及提高可见光及近红外(NIR)灵敏度的需要,堡盟设计制造出了两种性能卓越的GigE相机:100 fps VGA相机TXG02和30 fps 1296 x 966像素相机TXG12。这两种新型TXG相机的CCD采用ExView灵敏度提升技术,获得出众的可见光及近红外光谱响应性能。堡盟的相机创新方案包含多种使用方便的功能特性,例如可调“触发器延迟”、新型“计时器”功能以及在曝光时间变化情况下采集多幅图像的“序列发生器”等。高性能成像技术、先进的功能与堡盟GAPI通用编程接口的完美组合,帮助用户快速调整相机,从而为特定的成像应用提供最佳的解决方案。
