《自动化博览》立足于整个中国自动化产业,加强报道国家政府及相关部门针对自动化行业的政策、专项及相关发展规划。促进行业交流、引领产业发展,《自动化博览》立志于成为中国自动化领域中集实用技术与权威信息为一体的专业传媒。
徐伟华(中海油研究总院 北京 100027)
摘要:湿气高精度贸易计量是国际性难题,因为湿气气相部分含有重烃、游离水,与经过处理后的外输气(干气)组分相差较大;湿气液相部分含烃(溶解气)常规仪表无法达到贸易计量精度,而带压化验(4万元/次)费用过高,降低效益。中海油南海某气田(中海油自营)水下井口物流经20km 海管回接至原有YC13-1平台(中外合资)后为了降底投资,提高效益必须面对湿气贸易计量问题,此外还要解决来自海管段塞流对计量精度的冲击。本文将介绍湿气能量贸易计量解决方案,在中海油南海某气田开发项目中的应用、技术先进性及效益。
关键词:湿气贸易交接/能量计量/在线采样分析/经济效益
Abstract: The wet gas custody transfer (high accuracy) metering is not an easy task for the international oil and gas market. A central problem is that gas and hydrocarbon liquids, free water co-exist in the gas phase and dissolved gas and water and the hydrocarbon liquids co-exist in the liquid phase. The components compared with the dry gas or liquid treated are quite difference. so these will cause a large uncertainty. The wet gas from subsea wells of the Nanhai new gas field (by CNOOC) transfer to the platform of the YC13-1 gas field (by CNOOC and partner) must be deal with wet gas custody transfer (commercial) metering. a key issue is energy metering for the liquid phase, the cost of the pressurized sampling testing of the periodic (40000 CNY/once) is too high and unacceptable. This article shall introduce the wet gas commercial metering solution, application, advantage and benefit of this project.
Key words: Wet Gas custody transfer metering / All Energy Metering / Sampling method / Benefit
1、 前言
湿气贸易计量是国际性难题,至今为止尚无相关国际标准及规范规定湿气贸易计量的内容及方法,也没有一种独立的仪表或多相流量计能够在进行湿气计量时接近或达到干气贸易计量的精度。南海某气田(中海油自营边际气田)肩负着实现YC13-1气田(中外合营)产能接替向香港提供优质稳定气源的任务。在南海某气田的物流进入原有YC13-1平台工艺设施处理之前,进行湿气贸易交接计量是经济高效开发气田必须面对的难题。本文介绍并总结湿气能量贸易计量技术在中海油南海某气田开发项目中的研究、应用及带来的经济效益。
图1 南海某气田总体开发方案示意图
2、 项目背景
南海某气田(中海油自营)新建3座水下生产系统SPSA(2口井)和 SPSB(1口井),该气田生产的天然气(湿气)和凝析油经海底管线回接到原有YC13-1气田处理平台(中外合营)进行处理, 处理后的干气输送至香港天然气终端,凝析油输送至南山终端。为了实现公平贸易,YC13-1气田外资方要求对气相和液相均进行能量贸易计量,并要求对液相带压采样化验。
图2 南海某气田湿气贸易交接点示意图
3. 湿气贸易全能量计量面对的难题与挑战
(1)由于湿气气相部分含有重烃、游离水,与经过处理后的外输气(干气)组分相差较大,会导致较大的测量误差(该气田湿气的甲烷含量为86.93%,相对密度0.8096)。
(2)由于湿气液相部分含烃(溶解气)常规仪表无法达到计量精度,而带压化验(4万元/次)费用过高,降低效益。
(3)来自水下井口的物流以不同的流型出现 如:泡状流、环状流、段塞流、雾状流等,其中段塞流对计量精度影响极大,因此对段塞流形成的判断及处理是实现高精度计量的关键。
(4)由于天然气是一种多组分混合物气体,除烷烃以外还含有部分二氧化碳和氮气等不可燃物质,这些不可燃物质不产生热量。因此外资方要求对湿气进行高精度能量计量。
4、计量装置的设计思路和解决方案
(1)设计思路
a) 干气计量方案
新建一座天然气处理平台,在平台上设置段塞流捕集器、湿气压缩机、三甘醇脱水、干气压缩机等工艺设备, 将来自南海某气田水下井口的湿气处理成合格干气后进行贸易计量和销售。
b) 湿气计量方案
在原有YC13-1平台上新增甲板,南海某气田水下生产系统的物流经海底管线回接到YC13-1气田处理平台,在Y13-1平台新增甲板上配置湿气计量系统,将油气快速分离、稳定并进行湿气能量贸易计量后即时销售。
