早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
2011年8月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)发布了新型的单槽式 NI CompactDAQ 机箱,可支持 USB、无线网络、以太网数据总线,为工程师和科学家提供性能优越的便携式数据记录器与灵活的模块化测量。NI cDAQ-9191、cDAQ-9181、cDAQ-9171 机箱支持所有的 NI CompactDAQ 平台NI C 系列模块,可搭配现有的 4 槽和 8 槽机箱。由于该模块几乎兼容所有的传感器, NI CompactDAQ 平台省去了传统传感器测量系统固有的功能,为工程师和科学家提高效率的同时降低了整体成本。
与以往的塑料外壳相比,新金属外壳在恶劣环境下更能抵抗损坏更加耐用。机箱可在 0 ~ 55 ℃范围内进行运作,并可承受 30 g 的冲击以及 3 g 的振动,使 NI CompactDAQ 单槽式机箱能适用于工作台、现场以及生产线的高标准的测试应用。
“新增的 USB、无线网络、以太网络单槽式机箱,代表了 NI 在扩展NI CompactDAQ 模块化数据采集平台上的做出努力。 这些新款机箱均可搭配超过 50 款 C 系列模块,以建立灵活可构建的测量系统,并用于便携式或分散式应用。”
Kevin Schultz
NI 全球研发副总裁
超过 50 款测量专用模块,配备有多电子与探测连接选项,可与任何机箱整合,从而建立自定义系统满足各种应用的需求。NI Signal Streaming 技术拥有高带宽性能,通过 USB、无线网络、以太网络数据总线,达到稳定、高速、双向的数据流传输。零配置网络(zero configuration networking)技术简化了初始安装步骤,免去了IT在网络设置和集成中的介入。
NI CompactDAQ 机箱内附带的NI-DAQmx 驱动程序,超越了基本的设备驱动,提升了产能与性能。通过 NI-DAQmx 工程师和科学家即可记录简单实验数据,或通过 NI LabVIEW、NI LabWindows™/CVI、ANSI C/C++、Microsoft Visual Studio .NET 开发完整的测试系统。始终一致的API,即为NI CompactDAQ 无线机箱所开发的应用,无需另外修改软件,就可搭配用于NI CompactDAQ USB 或以太网机箱。此外,所有新型 NI CompactDAQ 机箱均可支持新的 Controller Area Network (CAN) C 系列模块,可跨多个网络达到最佳通信效率。
若要进一步了解新型 NI CompactDAQ 的 USB、无线网络功能、以太网络裝置,请访问ni.com/compactdaq/whatsnew/zhs。
