丹纳赫传感与控制集团(DSCG)是丹纳赫公司的主要分部之一,生产并销售针对过程及工厂自动化的压力变送器、压力开关、流量及液位传感器、温度控制器、旋转编码器、计数器等。DSCG旗下拥有Setra、Gems Sensors、Hengstler、WEST Instruments,PMA等多个世界知名品牌,产品广泛应用于医疗设备、空调暖通、工程机械、电梯、工业炉、塑料、船舶、测试测量、太阳能、风能等新能源领域,为客户提供最优化的解决方案。
10月31-11月3日,全球流体测量技术领导者Gems传感控制集团, 将携旗下全系列医疗测量传感器和电磁阀,盛装亮相CMEF国际医疗展。展位号:福州海峡国际展览中心会议中心A01。
60多年来,Gems专注于研发和设计最符合客户需求的流体测量产品。从色谱分析、医学成像到呼吸机、灭菌柜,从牙科器械到体外诊断和肾析仪,Gems为医疗行业客户提供的定制化的智能传感器和电磁阀,工程流体系统和集成组件,广泛应用于美洲、欧洲和亚洲的众多一流医疗设备中。在医疗行业OEM应用中,Gems拥有独特而卓越的优势,可以胜任协作工程支持或从概念到生产的交钥匙工程:
• 减少开发成本
• 缩短面市时间
• 供应链管理
• 精益制造工具
• 经过认证的质量流程
本次展会,Gems将展出一系列医疗行业流体测量系统应用新品。其中包括K系列隔离电磁阀,它采用惰性材料,具有极小的内部容积和体积,因此非常适合医疗或生命科学OEM 制造商选用。结构可灵活组态的Gems 电磁阀的使用寿命长达2 千万次,可轻松地集成到组件或整个流体系统中。各种接口选项使其应用非常灵活;其中包括侧面接口、底部接口以及阀组安装。
Gems 2200 系列压力变送器采用成熟的“化学气相沉积”(CVD)传感技术,在宽工作温度范围内具有长期稳定性和出色的精度。接触液体部件采用全不锈钢构造,确保与医用气体和腐蚀性液体的兼容性。丰富的压力和电气配件使其可与现有系统直接搭配。
ELS 系列液位传感器是内置光电开关的低价位、紧凑型的光学液位传感器。该系列传感器无活动部件,非常适用于各种点液位的测量,特别是可靠性和经济性要求高的场合。ELS 系列液位传感器安装简便,通过罐体顶部、底部和侧面安装检测罐内高、低和中部的液位,无论罐体的尺寸大小。它采用固态开关确保了长期的稳定性。
全新的ExOsense™是第一款用于塑料液体容器的经济型非侵入式液位传感器。ExOsense™传感器贴在塑料瓶外侧,不受塑料颜色或透明度的影响。ExOsense™ 不会接触塑料瓶内的液体,因此不会产生材料兼容性或污染的问题。尤其值得一提的是,ExOsense™ 传感器适合任何尺寸和形状的容器,无论是小瓶子还是大罐体。
此外,LS350集成式虹吸管与液位传感器,LS系列紧凑式液位开关,FS系列活塞式流量开关,FT系列流量传感器,PS系列超小型压力开关等一系列新品,也将同步展出。
Gems所属丹纳赫集团另外两家子公司Kollmorgen伺服电机和Thomson直线运动设备,也将同台亮相。展会期间,Gems将举办一系列精彩活动并赠送精美奖品,欢迎您光临Gems展台,先睹为快!
详情请登录公司网站:www.gemssensors.com 或拨打咨询热线:400 666 1802
Gems Sensors & Controls
创建于1955年的Gems传感控制集团,领导和参与了液位、压力、流量、温度和电磁阀产品技术的诸多创新。凭借其丰富的应用知识,创新的传感器和电磁阀设计,快速完善的客户订制方案,完善的产品线,Gems以为OEM客户提供最合适的解决方案而闻名于世。公司产品广泛应用于工程机械、石油化工、暖通空调、液压机械、注塑机械、水处理、生物制药和食品饮料等行业。Gems公司已通过ISO 9001, ISO 13485, UL和CE认证。
