Ethernet POWERLINK是自动化业界第一个投入使用的实时以太网技术,也是自动化业界第一个开源技术,它具有极为灵活的设计,不受硬件和软件平台限制,无需ASIC,无需任何专利费,Ethernet POWERLINK组织由国内的知名企业与研究机构共同发起,于2009年10月成立,旨在推广这项开源实时通信技术,使它能够成为国内自动化厂商开发具有自主知识产权产品的利器,任何企业、个人均可加入Ethernet POWERLINK组织从而称为这项技术的"Co-Owner"。
里程碑产品POWERLINK驱动器
2011年11月在工博会IAS展会上汇川技术第一次展出了带有POWERLINK接口的驱动产品IS560和IS500,该产品意味着汇川技术的驱动产品迈向国际水平,该驱动器采用最先进的工业实时以太网技术POWERLINK,具有100Mbps的传输速度、uS级的响应能力、远小于0.1uS的抖动,对于汇川技术扩展市场应用将起到巨大推动作用,例如:高速同步控制、机器人、CNC等领域的插补运算、全电动注塑机的多轴同步等应高端应用市场.
汇川技术IS500系列驱动器
技术领先,提升竞争力
多年来,汇川技术一直致力于打造中国本土全集成自动化方案的提供者,而Ethernet POWERLINK是一项Open Source Technology,并且经过10年的应用验证,除了性能的优势外,POWERLINK具有良好的扩展性,支持任意的拓扑结构如环形、线性、菊花链等。并且其具有的直接交叉通信能力将使得在运动控制的轴与轴之间的通信效率更高。
POWERLINK驱动器的推出对于提高汇川在运动控制市场的竞争力有着巨大的帮助,它意味着更为广阔的市场应用潜力和更高的市场地位。
软件集成,易于使用
该驱动器基于最为先进的Altera Cycron VI FPGA开发,具有非常高的处理速度,其应用层采用了传统的CANopen的对象字典,即PDO和SDO,对于原有采用CANopen的客户而言,其提升系统性能的同时却无需改变原有程序,另外,汇川也为开发者提供了系统配置工具openConfigurator,而且POWERLINK遵循IEEE802.3的标准以太网,因此,它也可以使用通用的以太网诊断软件如Wireshark进行诊断。
产品性能指标
系统刷新速度:最快250uS循环周期
节点间距离:100米
数据传输速率:100Mbps
最大数据传输:1490字节
最大连接数:239个
遵循标准:IEEE802.3,IEC61784-2
应用领域
POWERLINK驱动器产品的开发使得汇川的应用市场更为潜力巨大,多轴应用如全电动注塑机、CNC和机器人等对于高速同步、高精度定位、插补运算等领域有着巨大的优势,对于其它OEM厂商如纺织、印刷、包装领域的机器设备生产速度、精度和生产柔性也将带来巨大额提升。
全电动注塑机
CNC & 机器人
电池组件生产线
纺织机械
木材加工领域
组织背景:
POWERLINK中国用户组织与EPSG(EUR)并行并共享POWERLINK技术与市场信息,在2009年10月由国内知名自动化组件制造商、大学、研究机构及业内资深专家发起组成。其宗旨是将POWERLINK这一前沿实时通信技术在中国进行推广,使得更多的中国本土自动化组件厂商可以分享这项“开源技术(Open Source)”,“纯软件实现”高性能实时通信技术,当前组织采用理事会架构,理事长为贝加莱工业自动化中国区总经理肖维荣博士。
