图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
图尔克(天津)传感器有限公司市场技术部产品经理 林 强
贵公司作为物联网行业的一员,2011年最大的收获是什么?取得了哪些值得关注的成绩?
林强:2010年,随着国家对RFID应用的大力支持,国内各大烟厂都相继进行技术改造,通过RFID技术来优化库房管理系统。烟厂立体库的新建与技改项目犹如雨后春笋相继启动。凭借优越的产品性能及完整的解决方案,Turck RFID产品在烟草行业得到广泛的应用。
物联网有着广泛的应用领域,贵公司将着力于哪些领域的发展?目前在哪些领域已经有成熟的产品或方案?
林强:Turck长期致力于工业控制领域的发展,产品涵盖了从传感器、中间连接件到现场总线IO和控制器几乎全部的电气控制产品。所以,可以说工业自动化领域是Turck一直关注的重点。如果有合适的机会,Turck会考虑将自己的RFID产品推向其他领域。目前在自动化领域,Turck的HF产品被广泛应用于汽车制造、烟草、冶金、机床加工、船舶、电力、食品生产、工程机械等行业,并且Turck可以为客户提供完整的解决方案,包括汽车装备线、仓储物流管理、刀具识别、电表检测等。
贵公司在物联网行业中如何定位自己的产品?核心优势是什么?
林强:Turck长期以来一直致力于适合工业自动化领域的HF产品。因为它的读写距离近,可以实现一对一的识别,而且13.56MHz的工作频率,不会受到现场其他设备产生的磁场影响。它的优势主要表现在:支持几乎所有现场总线通讯协议;2~8个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20防护等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品。同时BLident支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s,并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
您如何看待国内外物联网产业未来的发展趋势?贵公司对于在物联网领域的发展有怎样的战略规划?
林强:我认为物联网的发展趋势是将RFID、传感器、嵌入式、云计算等技术运用到老百姓的日常生活当中,使物联网得到更广泛的应用。现在,“物联网”概念异常火爆。Turck也将在这个时候适时地推出自己最新的RFID产品-UHF。它具有如下优势:最大3米的读写距离;每个网关最多可以连接16个读写头;可以与HF在一个读写范围内一起工作;载码体可以直接被安装在金属表面或工作在高压高温的环境中;支持几乎所有现场总线协议以及可编程网关;拥有IP67的防护等级以及防干扰的天线。随着UHF的推出,Turck将扩大自己RFID产品在物流,仓储,生产制造等自动化行业中的应用,并大力开拓其他新领域。
摘自《自动化博览》2012年第一期
