1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
工程小贴士-投影的基本参数
厂商:中达电通股份有限公司
  点击数:799  发布时间:12-02-24 18:00
   在目前的投影机市场上,各品牌为提高竞争力,不断推出高亮度、高分辨率的新产品,但在使用过程中,用户经常感到厂家标明的亮度指标与实际应用有出入,同等亮度的不同品牌在比较中也不尽相同,是什么决定最终呈现给用户的效果呢?
   一、 投影机光通量(ANSI流明)
   这是投影机最基本的亮度性能指标,用通俗的语言来介绍,就是投影机最大
   能输出的光能量(亮度),所以这是决定投影机显示效果的一个关键指标,在测试条件一致的情况下,该指标越高者,客户肉眼感受到的亮度也最高。
   二、 屏幕增益
   无论是何种投影方式,一定会要有屏幕来做为最后的显示平面,屏幕的增益
   也是影响客户观感的重要指标,增益的指标从1.2~3不等,假设采用同样的投影机,在不考虑焦距匹配和视角等指标的情况下,增益越高的屏幕,客户感受到的画面亮度也最高。目前背投拼接所采用的屏幕增益大多集中在1.2~2.0这个区间内。
   三、屏前亮度(cd/m2)
   在背投显示系统中,客户最终看到的是呈现在屏幕上的效果,所以此时可测量的亮度指标已经由ANSI流明转换为cd/m2。通常的计算方式为A*B/C
A:ANSI流明
B:屏幕增益
C:显示面积
   根据这个公式可以看出,以上三个因素都能导致客户观感差异,所以在选择投影机时,一定要根据现场实际情况,综合考虑这三个因素,才能配置出最佳的显示效果。
