作为自动化通讯领域的专家,赫思曼自动化控制有限公司是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。
近日,赫思曼在北京嘉里中心发布了2007的新产品,从万兆工业骨干网交换机MACH 4000、定制化工业交换机OpenRail、网络安全防火墙EAGLE、到无线以太网交换机BAT、IP67高防护等级的网管型交换机OCTOPUS和自动侦测整个网络拓扑结构的中文版Industrial HiVision。会上,让人印象深刻的不仅是众多产品本身,最吸引人的是赫思曼所倡导的“安全、可靠、完整的工业以太网解决方案”。
新型的骨干网交换机可配置24或48个千兆以太网端口,另有3个万兆combo口按需选配,并能在介质模块上实现以太网端口供电。超薄的外形设计,也使其能被安装在标准的19”机架中。
它支持三层交换,可根据软件版本的不同可设置静态或动态的路由功能;也支持多种冗余机制,例如HIPER-Ring,快速生成树和环间/网间冗余等;还拥有出色的安全机制,包括基于IEEE 802.1x,IP和MAC地址的访问控制和SNMP v3等。
去年推出市场的定制化交换系列OpenRail在今年又填新成员。三光口和全千兆端口的Rail交换机陆续推出。它们沿袭了OpenRail度身定制的特性:从千兆百兆、端口数量及介质、上联端口的数量及介质,到工作温度范围、有无保护涂层、供电方式、认证类型和冗余功能等,12个参数自由选择。为客户打造个性化的交换机,使工程花费达到最优。
随着网络安全越来越受到关注,赫思曼最新的EAGLE mGuard系列郑重登场。新版本的网络安全系统在路由拓扑和管理方面,提供了冗余功能;另外,对集成到已有的网络,也提供了相当便捷的接口设置,而无需暂停生产。通过一对EAGLE mGuard,就能建立起modem-VPN,达到远程访问的需求。
新型的工业级BAT 54 Rail为双波段工作机制,拥有两个独立的无线模块,可以作为接入点、客户端或网桥,满足IEEE 802.11a/b/g。金属的外壳,IP40的防护等级,卡轨和墙面安装方式,扩展了它的应用场合。符合IEEE 802.11i和IEEE 802.1x认证、加密及防火墙规则设定,保证了数据传输的安全性,而五重冗余供电方式,也保证了BAT的不间断工作。
