大众工控商业级数字硬盘录像机,是当今多媒体、图像处理、计算机等各项最新技术高度结合的产品,以计算机为中心,图像数字处理为基础,实现图像监视系统的小型化、高清晰度化、自动化和网络化。给图像监视工程提供了更优的性能、更灵活的系统组建、更好的系统管理,是图像监视系统从模拟到数字的一个质的飞跃。它利用最新的图像数字处理技术将模拟视、音频信号转化为数字信号,在计算机显示器上实时显示1―36路以上活动图像的同时,在压缩时将各路视、音频信号分别存储于计算机硬盘内,在计算机上实现信号的监视、记录、回放。它对视、音频信号采用H.264编码,完全动态码流,使相同质量的录像资料保存时占用更小的空间。
产品规格
★ 19寸4U工业级经济型机箱LEO-8000S
★ Socket 478结构,Intel P4 2GHz处理器,FSB533/400MHz
★ 使用VC19 ,采用Intel 845E芯片
★ 3个DDR内存插槽,最高可达2G
★ 32M或64M显存PCI、AGP显卡
★ 80G或120G硬盘(可根据要求选配不同规格)
★ 支持IDE RAID 功能
★ 1024*768(32位色)高清晰分辨率
★ 采用H.264 压缩算法
★ 一个10/100M Intel8100 芯片
★ 2串口、1并口、1PS/2键盘和鼠标、2USB
★ LPS-400W ATX P4电源 3C认证
★ Windows2000/XP操作系统
功能特点(H.264硬压)
● 操作系统Windows2000,压缩方式H.264。
● 显示分辨率1024 x 768,录像分辨率352 x 288。
● 一套系统支持36路。
● 支持单画面、4画面、8画面、12画面、16画面、20画面、25画面、36画面显示,可全屏显示,支持自动翻页,可多级放大。
● 多画面实时显示/录像/回放功能,支持多种云镜控制。
● 连续录像、定时录像、动态录像、事件录像、联动报警录像等录像方式。
● 可以设置每个镜头的显示名称。
● NTSC/PAL两种视频显示制式可选,25帧/秒实时录像、实时回放。
● 视频图像属性调节功能,使图像更清晰。
● 视频录像图像质量有多种等级可调,以改变存储文件大小,方便不同场合应用。
● 视频移动报警录像功能,报警录像灵敏度、预录像时间、延迟录像时间可调,支持声音报警输出。
● 智能检索,可按摄像镜头年/月/日/时间段或长时间连续检索回放,自动检索报警录像,能区分录像事件。
● 具有单/多画面同时回放。
● 具有局部放大功能,可逐帧回放,快速播放,慢速播放,常规播放。
● 回放时可进行图片抓拍功能,回放时文件备份功能、文件剪辑功能。
● 可进行远程监控,远程控制云镜、色彩、手动录像、布撤防、重启计算机等工作。
● 支持现今最大容量的硬盘,并支持安装多个大容量的硬盘。
● 硬盘管理可以通过对最大使用硬盘和硬盘最小预留空间的设置使硬盘能够得到充分合理的使用。
● 自动创建日志文件(用户操作日志、系统日志、远程控制日志),便于查询操作记录。
● 系统可任意设置定时关机,定时重启功能,保证系统运行的高稳定性。
● 可设定开机自动运行监控软件,断电自动关闭程序,来电自动重启,自动恢复录像。
● 404H系统经过严格的拷机试验,稳定可靠。
● 系统硬件配置要求低,36路同时录像显示时,CPU的占用率低于10%。
该系统能有效防止用户多次重复运行监控系统导致系统崩溃的情况。
应用范围
它可以应用在银行、电力、电信、交通、军队、智能小区、商业场所、公检法机关,医疗教育系统等领域。
