组态王6.03
企业:北京亚控科技发展有限公司 日期:2004-04-23
领域:现场总线 点击数:3080
组态王6.03新增九大功能:
1、IO数据采集性能优化:以基频(55毫秒)为基础,建立采集频率段(组)。根据变量定义的采集频率,将变量归类到某个组中,当采集时间到时,对相应的变量进行采集。采集频率越高,其优先级也越高,相同时间段内被采集的次数也越多。保证了关键变量的采集,改善数据采集性能。
某些场合中经常有同一设备的几个变量必须保证同时采集的要求。组态王6.0开始支持结构变量,在组态王6.03分组式数据采集中,属于同一结构、同一设备的结构变量将按照其中定义的最高采集频率的那个成员变量的采集频率对所有成员变量进行同时采集。实现了这一要求。
2、SQL数据插入的性能优化:对使用SQLInsert()函数大量插入数据到数据库做了性能优化,解决了对主程序运行速度的影响。
3、加快运行系统初始化速度:解决了使用大量DDE、OPC变量时初始化速度慢的问题,加快运行系统的初始化速度。
4、支持多个OPC Server设备:组态王6.02版本以前,系统都是只支持一个OPC Server设备。组态王6.03开始,系统将支持多个OPC Server设备。用户可以按照实际需要在组态王中建立多个不同的OPC Server设备。
5、增加超级XY曲线控件,提供丰富的功能,可同时显示8条曲线。
6、支持Windows XP操作系统:组态王6.03所有功能(除WEB发布外)支持在Windows XP操作系统下运行。
7、新增加密锁序列号获取函数--GetKey(),用于系统运行时获取组态王加密锁的序列号。除了组态王原有的工程加密功能外,用户可以使用此函数来规定某个工程只能用某一个指定的加密锁,也起到加密作用。
8、更多的设备驱动程序:亚控公司每年新开发的设备驱动达到200多个。在组态王6.03中,新增加了上百个新的设备驱动程序,支持的设备更广泛,用户使用更方便。
9、更新更完美的设备驱动帮助:亚控公司对设备驱动帮助做了大量的修改和完善工作。在组态王6.03中,添加了更新、更多、更详细的各种设备的帮助,将对用户使用组态王提供更多、更全面的帮助。
