专为客制化需求设计的核心架构 低功耗、高效能适用于自动化与智能交通控制
全球高端工业计算机CompactPCI/PXI技术领导厂商-凌华科技推出3U CompactPCI单板计算机cPCI-3840,采用Intelâ Pentiumâ M CPU,搭载Intelâ 855GME北桥芯片、6300ESB南桥芯片组。由于Pentiumâ M 1.6GHz具备仅24.5 瓦特的低功耗优点,再加上cPCI-3840的DDR333 ECC内存可扩充至2GB和 400MHz前置总线频宽的高效能,使这一款产品适用于工业自动化、智能交通、军事等应用领域。
凌华cPCI-3840与众不同的核心架构,可满足OEM/ODM客户在不同领域的应用,快速变更设计的需求,减少客制化的开发时间,降低成本。CPCI-3840主架构由两块PCB组成,分别为包含CPU核心的主板以及I/O的载板。CPU核心主板同时在上下两面各提供一个200 Pin的DDR SODIMM内存插槽,支持ECC与非ECC的DDR内存,此设计的特色在于核心架构可以重复使用,当OEM/ODM的需求不同时,只需修改载板设计就可满足客户多样化的应用。
在处理器的部分,由于凌华cPCI-3840核心架构独特的设计方式,客户可自由选择1MB L2高速缓存、Pentiumâ M 1.1GHz/1.6GHz/1.7GHz处理器,或是512KB L2高速缓存、Celeron 1.3GHz处理器,如需超高效能也可使用2MB L2高速缓存、Pentiumâ M 745 1.8GHz 或 755 2.0GHz处理器。此外,还可以使用BGA封装的Celeron M 600MHz CPU。硬盘的部分,使用2.5英
