2004年10月23日下午,在国内变频行业的处于领先地位的森兰变频器公司在东莞国际会展中心举行新闻发布会,隆重发布森兰SB80工程型矢量控制变频器。该系列产品是公司在充分研究市场需求、采用多项技术创新开发的基础上推出的新一代高性能、低噪音的工程型矢量控制变频器,其整体功能设计和性能指标达到业界先进水平。它的推出标志着国内第一台专业级工程型变频器面市。
随着电力、电子技术的应用扩展,数字及智能控制技术越来越多地渗透到现代变频系统中,人们对各种高性能的变频装置系统的需求日益迫切。作为国内领先品牌的森兰变频器公司,一直关注变频器技术的发展,并在1997年就成立了希望电子研究所,建立起一支30多人的精英团队(其中博士3人,硕士5人,本科以上学历占90%以上),致力于变频调速技术、运动控制技术、电力电子技术、能源环境技术的研究、开发和应用,并取得多项重大技术创新和突破,经过一年多的刻苦攻关,成功开发出SB80工程型矢量控制变频器。
SB80工程型矢量控制变频器分A型和B型两个系列,其中B为基本型产品,A为高级型产品(具有现场总线接口、注塑机接口、张力和卷绕控制、电梯应用功能)。它具有以下特点:
* 全系列内置直流电抗器,功率因素高、电源谐波干扰低;
* 15 KW及以下功率等级内置制动单元;
* 高性能矢量控制;
* 多种控制方法:无PG V/F控制、有PG V/F控制、无PG速度矢量控制、有PG速度矢量控制、无PG转矩矢量控制、有PG转矩矢量控制、V/F分离控制;
* 1:1000速度控制范围&0.01% 速度控制精度;
* 转矩响应<10mS,转矩控制精度优于±5%,290%瞬时力矩控制能力;
* 过载能力:150% 额定电流2分钟,180% 额定电流20秒,250% 额定电流2秒;
* 转矩控制功能;
* 预转矩、转矩补偿等功能,特别适用于牵引、提升、电梯等用途;
* 位置控制、零伺服等功能,可满足简易伺服的需要;
* 完全独立、可调的两条S型加减速曲线(可通过端子切换),各段时间、曲率独立可调,可以满足电梯乘坐舒适感的要求;
* 张力/卷绕控制、电梯、位置和顺序控制等多种应用功能模块;
* PLC控制、PID控制、曳引控制、Droop控制;
* 运行和停机电机参数自整定;
* 多功能自定义10路数字输入、6路数字输出,可扩展多路数字I/O;
* 全功能可编程逻辑单元、比较器单元和定时器单元;
* 3路高精度(12位绝对值+符号位)模拟给定,两路0.5%模拟输出,可作精密模拟闭环控制,如张力控制等;
* 超强性能的通讯功能( RS485+RS232+CAN ),支持DEVICE.NET现场总线;
* 5位LED人性化菜单操作键盘,具有参数拷贝功能;
* 全功能高可靠保护。
SB80工程型变频器能够具有以上的卓越性能和特点,是因为该系列产品是公司发扬永创第一企业精神、采取独特的系统设计思想并重视技术创新的集中体现。
SB80工程型变频器在设计中采用了高性能的整机技术平台,解决普通变频器在一些领域应用时难以解决的一些性能和功能问题:如通过优化PWM控制技术、内置直流电抗器设计和电磁兼容系统优化设计,满足用户对电磁兼容、低噪音、低电磁辐射干扰的环保要求,并能适应恶劣的电网、温度、湿度和粉尘能力。除此之外,还特别追求卓越的电机控制性能、运用多种控制方法,灵活应对各种应用场合,充分发挥每种控制方式的优点,采用模块化设计,使之成为一个真正的万能装置。
SB80工程型变频器更是森兰技术创新的结晶,体现在:
1、采用32位嵌入式高性能电机控制专用DSP用于通用变频器产品,并在此基础上自主开发了嵌入式实时软件操作平台;
2、在通用变频器产品上实现了基于瞬时转子磁场定向和精确磁通观测的真正动态矢量控制;
3、剩磁反电势跟踪起动技术,实现了电机在任意转动状态下快速平滑起动;
4、电机带载旋转自整定技术;
5、速度调节器的自动配置和自动整定;
SB80工程型变频器可提供卓越的运动控制解决方案,它应用领域十分广泛,尤其是在下述领域更是有着独特优势:
* 过程控制领域,如:造纸、纺织印刷、机械、钢带、胶片、涂装设备等。特点:调速范围大、调速精度高、张力控制。
* 提升控制领域,如:电梯、起重机、提升机、停车设备或立体车库等。特点:高速运转、高起动转矩、位置控制。
* 机器控制领域,如:工程机械、拉丝机、挤压机、工业洗涤机械、传输设备等。特点:高速运转、高起动转矩、位置控制。
