特性
?基于VIA Eden 667MHz处理器的无风扇设计
?支持嵌入式操作系统Windows CE.NET 操作系统的应用
?支持CF卡和可选得HDD模块
?专为节省空间而设计的滑轨安装或壁挂式安装
?以太网 / 4 COM / 4 USB / TV-Out / Audio
系统
?CPU:VIA Eden 667MHz mobile CPU
?系统内存:144-pin SDRAM SODIMM×1,Max.512MB
?VGA/键盘/鼠标: DB-15 VGA Connector,PS/2键盘和鼠标
?以太网:10/100Base-Tx RJ-45 connector×1
?SDD:CF卡插槽一个
?硬盘存储:可选择2.5”超薄HDD Module
?联接口:RS-232×3,RS-232/422/485×1
?音频:Min In/Line Out,by extension cable
?USB:USB1.1 Ports×4
?TV-Out:S-video and RCA output
?看门狗:产生时间延迟信号系统重起设定软件
?电源供给:
1.直流输入-internal DC-DC 转换30W input:9Vdc~30Vdc Output:+5V@6A
2.交流输入-External电源适配器 input:100Vac~240Vac@50~60Hz output:+12V
?系统控制:电源开关一个,重启按钮一个
?指示器:电源指示灯,HDD指示灯
?OS支持:Windows CE.net4.2,Windows XP Embedded,Windows XP/2000
机械
?构架:铝合金底板
?颜色:黑蓝
?安装:壁挂式
?尺寸:8.35”(w)×2.53”(h)×4.21”(d)(212mm×64mm×107mm)
?外箱尺寸:TBD
?重量:4.75lb(2.16kg)
?总重:8.36lb(3.8kg)
环境
?工作温度:14ºF~122ºF(-10ºC~50ºC)
?工作湿度:5~95%@40ºC,无冷凝
?抗震动:with HDD Module:1G/5~500Hz/任意操作 with HDD Module:2G/5~500Hz/任意操作
?抗冲击:15G峰-峰加速度
?点次兼容性:CE/FCC class A
订货信息
?AEC-6810-A1
VIA Eden无风扇667MHz CPU嵌入式控制PC
可选配附件
?Slim HDD Kit
?DIN Rail Kit
