特性:
?15”XGA(1024×768)彩色 TFT LCD
?铝合金面板和强固型金属机壳
?超薄光驱,3.5”FDD和3.5”/2.5”HDD
?VGA接口
?4×PCI,4×ISA,2×PICMG 无源底板
?支持intel Pentium Ⅲ 或 intel Pentium 4 级别的 全长 CPU 卡
系统:
?磁盘存储器:3.5”HDD,FDD,超薄 CD-ROM,2.5”HDD
?USB连接器:双 USB 接口
?薄膜键盘:59个数据键、12个功能键和3个可编程控制键
?键盘鼠标连接器:PS/2前置
?扩充槽:4×PCI 或 4×ISA 和 2×PICMG
?电源支持:通用300W带PFC功能的开关电源
?操作系统:MS DOS, Windows 98/SE, Windows XP, Windows 2000
结构:
?构架:铝合金面板和强固型金属机壳
?前面板颜色:RAL-7305
?尺寸:19”(w)×14”(h)×10.5”(d)(483mm×354mm×266.6mm)
?外箱尺寸:26.6“(w)×18.3”(h)×17.9”(d)(675mm×465mm×455mm)
?总重量:57.3lb(26kg)
环境:
?工作温度:32ºF~122ºF(0ºC~50ºC)
?工作湿度:5 to 90%,无冷凝
?抗震动:1G上下震动,0.1”双角度震荡5~500MHz
?抗冲击:15G的加速度冲击(11sec,持续时间)
?EMC:CE/FCC Class A
SBC-780 CPU Card Companion:
?CPU:基于Socket 370插槽的奔3和VIA C3 处理器最大支持到1.4GHz(系统总线频率66/100/133MHz)
?内存:支持1GB SDRAM
?LCD/CRT控制器:板载VIA VT8606 VGA控制器,共享内存最大到32MB,支持 CRT&LCD
?以太网:Realtek 8139D 10/100 Base-T(可选两个网口)
?I/O接口:
2串口:1×RS-232,1×RS-232/422/485
1 并口
1 PS/2键盘和鼠标
SBC-860 CPU Card Companion:
?CPU:基于Socket 478的奔腾4处理器,最大支持到3.06GHz
?内存:支持2GB SDRAM
?LCD/CRT 控制器:板载82845GV VGA控制器, 共享内存最大到64MB,仅支持CRT
?以太网
可选 1:10/100 Base-T 以太网控制器
可选 2:2×10/100 Base-T以太网控制器
可选 3:1×10/100 Base-T以太网和1×Giga以太网控制器
?I/O接口
2 串口:1×RS-232,1×RS-232/422/485
1 并口
1 PS/2键盘和鼠标
LCD:
?显示:15”彩色 TFT LCD
?最大解析度:1024×768
?最大色彩:262K
?点距:0.297mm×0.297mm
?流明亮度:250cd/m²(TYP)
?视角:140º(h)160º(v)
?亮度控制:yes
?背光平均无故障时间:30,000hrs
触摸屏:
?规格:8-线,电阻式
?分辨率:1024×1024
?光传输:75%
?寿命:百万次
?操作系统:MS DOS, Windows 98/SE, Windows2000, Windows XP , Linux8.0
订货信息:
AWK-3501HT-A1
?15”TFT,底板带10个扩充槽,300W ATX电源支持,FDD,CD-ROM
AWK-3501HTT-A
?在AWK-3501HT-A1的基础上带电阻式触摸
附件选项:
SBC-780
?支持奔3的CPU长卡
SBC-860
?支持奔4的CPU长卡
1759200329
?SBC-780的CPU冷却风扇
1759200155
?SBC-860的CPU冷却风扇
