2005年,研扬将推出一系列多种规格的嵌入式板卡,其中Embedded M/B系列产品就包含了不同的主板规格.如ATX, Micro ATX ,Mini ITX, Embedded ATX等.这里就介绍一下这些规格,让大家有所了解。
首先来介绍一下常见的主板结构规范,说明一下主板规格的发展。
主板――我们常常称为电脑的平台,是电脑中关键的部分,它整合了芯片组、各种I/O控制芯片、扩展槽、电源芯片等部件。根据主板上各元器件的布局排列方式、尺寸大小、形状、所使用的电源规格等,业界便对主板及其使用的电源、机箱等制定了相应的工业标准,也就是“结构规范”。主板结构规范主要有AT、Baby AT、ATX、Mini ATX、Micro ATX、LPX、Mini LPX、NLX、Flex ATX、还有是比较新的Mini-ITX等结构。这里简单介绍几个常见的主板结构。
1.ATX主板(12'×9.6',305×244mm)
ATX(AT Extend)结构是Intel 公司于1995 年7 月提出的。ATX 结构属于一种全新的结构设计,能够更好地支持电源管理。ATX 是Baby AT 和LPX 两种架构的综合,它在Baby AT 的基础上逆时针旋转了90 度,直接提供COM 口、LPT 口、PS/2 鼠标接口和PS/2 键盘接口。另外在主板设计上,由于横向宽度增加,可让将CPU 插槽安放在内存插槽旁边,这样在插长卡时就不会占用CPU 的空间,而且内存条的更换也更加方便。
软硬盘连接口从主板的边沿移到了中间,这样安装好以后离机箱上的硬盘和软驱更近,方便了连线,降低了电磁干扰。电源位于CPU 插槽的右侧,利用电源单边托架风扇,可以直接给CPU 及机箱内元件散热。大部分外设接口集成在主板上,有效降低了电磁干扰,并改善了各种设备连线争用空间的情况。
ATX 结构的优点有:一是全面改善了硬件的安装、拆卸和使用;二是支持现有各种多媒体卡和未来的新型设备更加方便;三是全面降低了系统整体造价;四是改善了系统通风设计;五是降低了电磁干扰,机内空间更加简洁。研扬Embedded M/B系列产品中的EMB-875A 就是此种规格。
2.Micro ATX主板(9.6'×9.6',244×244mm)
1997年流行低价电脑风,市场上对于低价位的主板需求比较大,于是出现了MicroATX的主板规格。这个规格是从原ATX规格修改来的,变成了244×244mm,减少了PCI插槽数目,借着印刷板面积的缩减和PCI插槽的减少来降低成本。MicroATX真正兴起不是在440ZX上,而是后来的i810芯片组.i810芯片组不用插显卡和声卡,这样就可以缩减插槽的数量了。EMB-845M ,EMB-900M就属于MicroATX规格。
3.FlexATX主板(9.0'×7.5',229×191mm)
FlexATX V1.0规格于1999年3月1日发布,其尺寸比MicroATX主板更小,其名称取自英文“Flexbility”,意味着灵活、弹性的意思。使用FlexATX规格可以更节省成本,而且除了面积缩小以外,其他规格与MicroATX(版本1.0)以及标准ATX(版本2.03)相同,这表示FlexATX主板可以马上适用于任何ATX或MicroATX机箱内。过去的ATX以及MicroATX主板需要9个孔位,而FlexATX则缩减为6个。不过这样缩减尺寸的后果就是扩充槽的减少,FlexATX最多有一到两个插槽。
4. Mini-ITX主板 ( 170×170 mm)
这也是我们今天要介绍的主角, Mini-ITX规范是由威盛提出的,威盛希望自家所提倡的Mini ITX能够成为未来的微型电脑的标准解决方案。Mini ITX规格尺寸之所以能这么小,并非设计上的神来之笔,而是拿掉了一些组件。当中的“头号战犯”是占了不少空间的CPU插槽。
这张图就清楚说明了大小的差异
Mini-ITX主板的强项,自然在于它的小巧尺寸和低耗电量。它也可以轻松的集成到汽车或小型音响当中,要追加额外硬件也是可能的。至于CPU散热方面则不须担心,因为它的低发热量通常只需要便宜的风扇就能搞定。
对低下的性能有所抱怨的人,必须清楚这些硬件的技术是相当成熟的。它并不会发生高档产品所可能会出现的麻烦问题,稳定度也是十分高。或许您可以接受Windows系统突然当机(至少当您习惯的时候…),但是车载导航系统和客厅的多媒体系统接口,必须要每次都能正常工作才行。而且研扬目前已推出和正在开发基于Intel 芯片组和 Intel Pentium-M,ULV PIII CPU的产品,如研扬Embedded M/B系列中的EMB-623T, EMB-852T等, 会在性能上更加进步,而且也能够充分应付倚重CPU能力的MPEG-2(DVD)和MPEG-4(搭配AC3)播放工作。
5. Embedded ATX
Embedded ATX架构是为了满足使用者希望在有限高度(low profile)里仍可运用嵌入式主机板而研发出的新架构,最主要优势在于能与现有的ATX系列相容,
