KODT4000系列数据光端机包括KODT4000、KODT4000B两种。
设备特点
快速双纤冗余 (<300ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
可以提供2个10/100Base-T工业以太网接口。
自动将RS232/RS485/RS422等串行数据转成TCP/IP协议格式的局域网信,以IP包的形式传到目的地,在相应的端口恢复成串行数据。实现串口设备的远程联网。
透过Internet控制远程设备,多部主机可以控制相同的设备。
支持TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据报)协议,TCP和UDP用目的端口号来分用来自IP层的数据。在以太网中完成串口数据的点对点、一点对多点的数据通信。
开放的Socket存去数据接口模式。
产品提供光口告警的开关量输出接口。
产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。
电源种类多样,适用于不同机房。
良好的电磁兼容性,可以使系统使用在恶劣的环境中.
设备参数
光口参数
发光功率 >-13dbm(单模系统)
>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度 <-28dbm(单模系统)
<-34dbm(多模系统)
线路速率 125Mbit/s
接口形式 FC /SC/ST(任选)
系统参数
标准 IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3X、
IEEE802.1D、IEEE802.1P
存储转发速率 148810PPS
数据包存储器 256K
地址表 4K
时延小于 5μs
系统环网冗于时间 小于300ms
供电方式 DC+5V、+12V、+24V、±48V、AC220V
工作温度 -35 ~ 75°C
储藏温度 -45 ~ 85°C
功耗 < 6W(KODT4200A),
< 7W(KODT4210A)
电磁兼容参数
电源口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
数据口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
以太网接口参数
网络标准符合 IEEE802.3 、IEEE 802.3u的10/100Base-Rx标准
物理接口 2RJ-45带屏蔽,全双工
端口协议 端口支持自动协商
数据接口参数
数据传输误码率 ≤10-7
异步速率 0--115.2Kbps(自适应)
电气特性 符合RS232、RS422、RS485的相关标准
RS-485接口可接32-128节点,通信距离120米,支持TCP/IP、UDP/IP协议
物理接口 DB15-孔
结构机械尺寸
KODT4200/4210结构尺寸 160 x 129 x 26 (mm)
产品应用领域
电厂控制自动化
远程图象传输
电力配网自动化
污水处理系统
自来水供应数据处理系统
工厂过程控制系统
