KODT3000系列数据光端机包括KODT3000、KODT3000B、KODT3000BVI、KODT3000BVⅡ四种
设备特点
可以组成复杂的通信网络,节省了投资资源。
快速双纤冗余 (<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
产品提供光口告警的遥信量输出接口。
产品具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈。
总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准。
对串口数据进行了透明传输,可以接纳不同的总线方式。
可以自由的提供点对点、一点对多点、多点对多点的通信方式。
具有8条全双工数据通道,且具有8×8数据交叉连接功能。
提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发数据冲突。
可提供数据接口电平反转功能,及电平转换功能。
提供一路工业以太网接口,接口速率为10Mbit/s
可以提供16路同步语音接口。
网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便了用户的使用。
产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。
电源种类多样,适用于不同机房。
完善的数据口电磁兼容特性。
完善的以太网数据口电磁兼容特性。
完善的电源接口的电磁兼容特性
设备参数
数据接口
数据传输误码率 :≤0-10
异步速率: 0--115.2Kbps(自适应)
电气特性:符合RS232、RS422、RS485的
相关标准
RS-485接口可接32-128节点,
通信距离1200米
物理接口: DB15-孔
工业以太网接口
网络标准符合 IEEE802.3 10Base-T
接口形式 RJ45(带屏蔽)
TP线长度 最长100m
同步语音接口
有效音频传带宽 300~3400Hz
脉冲编码调制特性 符合GB7610标准要求
音频接口阻抗 600 Ω
交换侧接口 FXO
用户侧接口 FXS
用户馈电标称电压
