KODT2000系列总线式数据光端机包括KODT2200、KODT2200B两种。
设备特点
可以组成复杂的通信网络,节省了投资资源。
快速双纤冗余 (<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
产品提供光口告警的遥信量输出接口。
产品具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈。
总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准。
对串口数据进行了透明传输,可以接纳不同的总线方式。
可以自由的提供点对点、一点对多点、多点对多点的通信方式。
具有8条全双工数据通道,且具有8×8数据交叉连接功能。
提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发数据冲突。
可提供数据接口电平反转功能,及电平转换功能。
网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便了用户的使用。
产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。
电源种类多样,适用于不同机房。
完善的数据口电磁兼容特性。
完善的电源接口的电磁兼容特性。
设备参数
数据接口
数据传输误码率:≥ 10-10
异步速率:0―115.2Kbps(自适应)
电气特性:符合RS232、RS422、RS485的相关标准,RS-485接口可接32-128节点,通信距离1200米
物理接口: DB25-孔
光纤接口
发光功率:>-13dbm(单模系统)
>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度:<-28dbm(单模系统)
<-34dbm(多模系统)
线路速率: 32Mbit/s
接口形式: FC /SC(任选)
电源接口
供电方式: DC+5V、+12V、+24V、±48V、AC220V
系统环境参数
最大级联站数: 200
工作温度: -35℃―+75℃
储藏温度: -45℃―+85℃
功 耗: < 3W(KODT2200)
<6W(KODT2200B)
品质保证
5年保修
电磁兼容参数
电源口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
数据口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
机械结构
KODT2200 外形尺寸:155x 129 x 26(mm)
KODT2200B 外形尺寸:483x 160 x 44(mm)
应用领域
电力配网自动化
交通数字监控
污水处理系统
自来水供应数据处理系统
工厂过程控制系统
SCADA系统
楼宇自动化系统
其他远程和分布式串口设备控制系统
