东土电信KIEN9001工业以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-03-22
领域:未设置 点击数:2107
    KIEN9001系列工业以太网交换机采用模组化设计,KIEN9001主机箱提供五个槽位,其中有一个电源槽位,剩余的四个槽位为业务板槽位。系统模块类型如下:
   K9001机箱(含交换主板)
   K9001-4S单模四光口100Base-FX接口卡
   K9001-2S单模二光口100Base-FX接口卡
   K9001-4M多模四光口100Base-FX接口卡
   K9001-2M多模二光口100Base-FX接口卡
   K9001R-2S单模冗余二光口100Mbit/S接口卡
   K9001R-2M多模冗余二光口100Mbit/S接口卡
   K9001-8T  8端口10/100Base-T(X)接口卡
   K9001-AC/DC  220VAC/220VDC电源接口卡。
   K9001-DC1  48VDC电源接口卡
   K9001-DC2  24VDC电源接口卡
设备参数
支持标准     IEEE802.3、IEEE 802.3X、IEEE 802.3U、IEEE 802.3D、IEEE 802.3DT、IEEE 802.1P
存储转发速率  148810  PPS
MAC地址表   8K
数据包存储器  2Mbit
系统背板交换容量  5.6G
时延         小于5μS
冗余时间    300ms
供电方式      DC+24V、DC48V、 AC220V
工作温度      -40 ~ 75°C
储藏温度      -45 ~ 85°C
功耗          < 30W
光口参数
波    长    1310nm
发光功率    大于-8dbm(单模),传输距离小于40KM
               大于-15dbm(多模),传输距离5KM
接收灵敏度  大于-34dbm(单模)
            大于-34dbm(多模)
接口形式    SC/FC
电口技术参数
物理接口   RJ-45带屏蔽
接口速率   8个自适应10/100Base-TX,自适应全双工/半双工
接口标准   符合IEEE802.3标准
电磁兼容参数
电源口电磁兼容符合的标准:EN50082-2(直流接口)
以太口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
其他参数
防护等级      IP30铝制外可壳
安装方式     19英寸、1U机架
