SNAP Ethernet I/O系统
企业:北京奥普图科技有限公司 日期:2005-03-30
领域:未设置 点击数:2377
    SNAP Ethernet I/O系统是在Snap I/O系统上发展起来的,实现了控制器或计算机通过以太网直接从I/O端读取数据。
    SNAP Ethernet I/O系统支持4路模拟量输入模块和独立的PID运算模块,除支持数字量及模拟量模块外,还增加了UDP数据流及Modbus/TCP协议支持,新增的SNMP协议支持可实现企业管理软件对I/O端直接管理。
    SNAP Ethernet I/O系统是OPTO 22公司在1998年推出的。将串口智能底板处理器B3000换为以太口处理器B3000-ENET,就形成SNAP Ethernet I/O系统。从硬件上,SNAP Ethernet I/O系统除了对SNAP原有模块及底板全部支持之外,还增加了对4路模拟量输入模块、RS232/485通信模块以及PID运算模块支持,使其比SNAP I/O系统集成度更高,通信功能更强。
SNAP Ethernet I/O系统特性:
1)状态锁存(Latches):
(数字量I/O)设定数字量I/O的状态锁存功能,可以监测I/O的工作状态。
2)计数器(Counters) :
    (数字量I/O)通过对计数器的激活和清除,可以记录I/O的状态变化数,这在频率测量或流量计量中是个非常有用的功能 ,另外积分计数器也是一个有用的功能。
3)配置事件及报警 :
通过软件配置,可在I/O端实现对数字量事件或模拟量报警产生自动反应,它们包括:改变某一个数字量状态将事件及报警以文本的方式记录下来发送一个数据包生成数字量事件及反映MOMO是个非常有用的状态联锁功能。
4)看门狗(Watchdog):
    通过设定看门狗功能,可以实现I/O与计算机或控制器的通信监测,一但发生通信故障时,可以保证数字量或模拟量I/O 在某一安全状态。
5)最小/大值 :
    (模拟量I/O)记录模拟量的最值,可以观察模拟量的变化规律。
6)偏移与增益(Offset and Gain):
(模拟量I/O)通过分析I/O的偏移与增益,可以了解现场信号的精度情况。
7)数据流(Streaming Data):
    多数数据通信方式都是采用需求与回应的方式进行的 ,在Snap以太智能处理器里,它使用是
一种更快于Tcp/Ip协议的数据流的传输方式(UDP)。同时,它还支持Modbus/TCP协议传输。采用数据流传输方式,可使在I/O端以毫秒级的定间隔方式向固定的IP地址发送数据,用户可以任意设定间隔的时间、IP地址及其数目。这种通信是单向的,它无需等待对方做出反应。
8)支持SNMP:
    SNMP是单一网络管理协议(Simple Network Management Protocol)的简称。是一个应用层
的协议用以管理复杂的网络。SNMP可以读写管理信息,从而改变设备的行为。Opto 22的SNAP-B3000-ENET SNMP允许应用层直接读写模拟量及数字量I/O,并能根据用户的配置产生动作。
    SNAP Ethernet I/O 控制系统可以选用SNAP-LCM4控制器,SNAP-ENET-D64、SNAP-B3000-ENET、SNAP-WLAN-FH-ADS智能处理器组建控制结构。系统可以用IE软件直接配置并管理I/O端数据,利用企业的管理网(Intranet)与国际互连网(Internet),在世界各地都能轻松管理企业生产现场的实时运行状况,达到远程监控、维护的目的。
   常用的以太网智能处理器有:
   1、 SNAP-ENET-D64:可以处理64路数字量I/O信号,用SNAP-D64RS专用底板
   2、 SNAP-B3000-ENET:可以处理数字量、模拟量、串行I/O信号
   3、 SNAP-WLAN-FH-ADS:与SNAP-B3000-ENET功能一致,但还具有无线通讯功能(FHSS),符
合IEEE 802.11无线通讯网络的标准。
   4、 SNAP-ENET-RTC:与SNAP-B3000-ENET功能一致,但还具有一个电池备份的万年历和实时
时钟,提供SNMP或E-Mail信息的日期与时间。
