G4PB4 I/O安装板 安装板设计简洁,用于仅几个I/O点的应用,它可以安装4个G4 I/O模块。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。尺寸:3.25" x 3.25", 82.6mm x 82.6mm。 |
G4PB4R输出安装板 安装板设计简洁,可以安装4个G4输出模块。在所有现场和控制线路中,其具有通道间隔离 功能,从计算机I/O口传输来的阳极和标准阴极控制信号可以连接到底板上。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。尺寸:3.25" x 3.25", 82.6mm x 82.6mm。 |
G4PB8 I/O安装板 设计简洁,可以安装8个G4输出模块。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连 接。管脚端口可以为逻辑连接提供50针线。尺寸:6.00" x 3.25", 152.4mm x 82.6mm。 |
G4PB8H I/O 安装板 可以安装8个G4 I/O模块。一个管脚可以连接一个标准的50针线,Optomux B1, Pamux B5, or B100 智能板的逻辑连接。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。提供逻辑电压的电源装有一个1A的保险丝。尺寸:6.90" x 3.25", 175.3mm x 82.6mm。 |
G4PB16I/O安装板 设计简洁,可以安装16个G4I/O模块。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。管脚端口可以为逻辑连接提供50针线。尺寸:10.00" x 3.25", 254.00mm x 82.60mm。 |
G4PB16H I/O安装板 可以安装板安装16个G4 I/O模块。一个管脚可以连接一个标准的50针线,Optomux? B1, Pamux? B5, or B100 智能板的逻辑连接。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。提供逻辑电压的电源装有一个1A的保险丝。尺寸:10.80" x 3.25", 274.3mm x 82.6mm。 |
G4PB16HC I/O安装板 可以安装16个G4 I/O模块。同时具有一个扩展端子排,为连接现场环路电源设计。一个管脚可以连接一个标准的50针线,Optomux? B1, Pamux? B5, or B100 智能板的逻辑连接。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。提供逻辑电压的电源装有一个1A的保险丝。尺寸:10.80" x 4.00", 274.32mm x 101.6mm |
G4PB16T I/O安装板 设计简洁,可以安装8个G4输出模块。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。尺寸:9.50" x 3.25", 241.3mm x 82.6mm。 |
G4PB16I I/O安装板 设计简洁,可以安装4个G4输出模块。在所有现场和控制线路中,其具有通道间隔离功能,输出模块上的布线控制从计算机I/O口传输来的阳极和标准阴极控制信号,输入模块仅控制阴极真逻辑。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。尺寸:9.00" x 4.00", 228.6mm x 101.6mm。 |
G4PB24 I/O安装板 设计简洁,可以安装24个G4I/O模块。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。管脚端口可以为逻辑连接提供50针线。尺寸:7.50" x 6.25", 190.5mm x 158.8mm。 |
G4PB32DEC I/O安装板 设计简洁,可以安装24个G4I/O模块。管脚端口可以为逻辑连接提供50针线。用于DEC 计算机DRV-11J 并行卡。管脚端口可以为逻辑连接提供50针线。模块很方便快捷插拔,而且不会影响现场布线。安装板上装有紧固螺钉能完全保证模块安全。螺丝固定的端子排是为控制和连接安装板电源连接。尺寸:10.00" x 6.50", 254mm x 165.1mm。 |
G4PB32H I/O安装板 可以安装32个G4数字I/O模块。G4PB32H 端子可以安装一个 PAMUX B4智能板。尺寸:10.00" x 6.50", 254mm x 165.1mm。 |
