主要功能和特点
? 无速度传感器矢量控制
? 电机参数自测试
? 内置PID
? 功能丰富的输入输出接口
? 高性能DSP专用控制芯片
? 无噪声运行
? 体积小,外观典雅,具有21世纪机电高技术产品之典雅现代的造型。
标准规范
400V系列
SB60G |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 | |
电机容量(KW) |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 | |
输出 |
额定容量(KVA) |
1.6 |
2.4 |
3.6 |
6.4 |
8.5 |
12 |
16 |
额定电流(A) |
2.5 |
3.7 |
5.5 |
9.7 |
13 |
18 |
24 | |
电 压(V) |
0~380V 0~400 Hz | |||||||
过 载 能 力 |
150% 1分钟 | |||||||
输入电源 |
3相380V 50/60Hz |
400V系列
SB60P |
15 | |
电机容量(KW) |
15 | |
输出 |
额定容量(KVA) |
20 |
额定电流(A) |
30 | |
电 压(V) |
0~380V 0~400 Hz | |
过 载 能 力 |
120% 1分钟 | |
输入电源 |
3相380V 50/60Hz |
公共规范
控 制 |
调 制 方 式 |
磁场定向矢量控制PWM模式 |
控 制 模 式 |
2种V/F控制模式: V/F开环控制模式和V/F闭环控制模式 2种矢量控制模式:无速度传感器矢量控制模式和PG速度传感器矢量控制模式 | |
电压/频率特性 |
线形和任意V/F曲线,用户最多可设置6段V/F曲线 | |
频率设定模式 |
4种主给定和4种辅助给定,主给定和辅助给定叠加同时控制; 模拟给定VR1、VR2、IR1、IR2 通过RS485上位机给定 | |
加减速控制 |
8种加减速时间,0~3600S,可选择直线或S曲线模式 | |
程序运行模式 |
5种程序运行模式,15段频率速度 | |
附 属 功 能 |
上限频率、下限频率、回避频率、电流限制、失速控制、自动复位、自动节能运行、自动稳压、瞬停再起动 | |
运 行 |
运转命令给定 |
面板给定 多功能外控端子X1~X7给定 通过RS485上位机给定 |
输 入 信 号 |
多功能外控端子X1~X7输入 | |
输 出 信 号 |
多功能输出Y1~Y3,DC 30V/30mA; 多功能继电器输出30A、30B、30C,AC 240V/1A或者DC 30V/1A | |
制 动 选 择 |
G:0.75~11KW:外接制动电阻 P:1.5~15KW:外接制动电阻 | |
保 护 功 能 |
过流、短路、接地、过压、欠压、过载、过热、缺相、外部报警 | |
环 境 |
使 用 场 所 |
室内海拔1000m以下 |
环境温度/湿度 |
-10~40℃/20~90% RH不结露 | |
振 动 |
5.9m²/S(0.6G)以下 | |
保 存 温 度 |
-20~60℃ | |
冷 却 方 式 |
强制风冷 | |
防 护 等 级 |
IP20 |
SB60G系列
L |
L1 |
L2 |
L3 |
H |
H1 |
G |
D | |
0.75~4KW |
231 |
210 |
220 |
5.5 |
138 |
100 |
157 |
5.6 |
5.5~7.5KW |
291 |
270 |
280 |
5.5 |
182 |
130 |
181 |
5.6 |
11KW |
346 |
320 |
333 |
6 |
210 |
150 |
230 |
7 |
SB60P系列
L |
L1 |
L2 |
L3 |
H |
H1 |
G |
D | |
15KW |
346 |
320 |
333 |
6 |
210 |
150 |
230 |
7 |
