森兰SB61全能王系列变频器
企业:希望森兰科技股份有限公司 日期:2005-04-21
领域:SCADA-RTU 点击数:2707
主要功能和特点:
? 国际领先的无速度传感器矢量控制技术和拟超导技术,使电机低速时机械特性变硬。
? 高速DSP数字处理芯片,高性能IGBT逆变模块,使变频器性能更加理想。
? 自动测试电机参数,使变频器自动调整到最佳运行状态。
? 标准的RS485微机接口,实现远距离控制和上位微机控制。
? 简易PLC控制,内置PID,简化用户外部电路设计。
? 优越的电磁兼容性,满足各种场合的使用要求。
? 典雅、现代的外观造型,IP20防护结构。
? V/F控制,可任意设定电压频率,使工作机械运行更合理。
? 多种频率给定方式,适应不同领域的使用要求。
典型应用领域:
    抽油机、磨削机、冶金机械、混合搅拌机、高速高精度造纸机、拉丝机、卷曲控制、化纤高速精纺等位势负载、快速大动态变化负载、高速、高精度速度控制、转矩控制系统、位置控制系统等。
标准规范:
400V系列
SB61G
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
电机容量(KW)
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
输 出
额定容量(KVA)
20
25
30
40
49
60
74
99
116
138
167
200
248
310
389
额定电流(A)
30
38
45
60
75
91
115
150
175
210
255
305
375
470
590
电压(V)
0~380V 0~400 Hz
过载能力
150% 1分钟
输入电源
3相380V 50/60Hz
400V系列
SB61P
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
400
电机容量(KW)
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
400
输 出
额定容量(KVA)
25
30
40
49
60
74
99
116
138
167
200
248
310
389
494
额定电流(A)
38
45
60
75
91
115
150
175
210
255
305
375
470
590
745
电压(V)
0~380V 0~400 Hz
过载能力
120% 1分钟
输入电源
3相380V 50/60Hz
公共规范:
控 制
调 制
方 式
磁场定向矢量控制PWM模式
控 制
模 式
  2种V/F控制模式:V/F开环控制模式和V/F闭环控制模式 2种矢量控制模式:无速度传感器矢量控制控制模式和PG 速度传感器矢量控制模式
电压/频率特性
  线形和任意V/F曲线,用户最多可设置6段V/F曲线
频率设
定模式
  3种主给定和4种辅助给定,主给定和辅助给定叠加同时控制 模拟给定VR1、VR2、IR1、IR2
加减速
控制
  8种加减速时间,0~3600S,可选择直线或S曲线模式
程序运
行模式
  5种程序运行模式,15段频率速度
附 属
功 能
  上限频率、下限频率、回避频率、电流限制、失速控制、自动复位、自动节能运行、自动稳压、瞬停再起动
运 行
运转命令
给定
  面板给定 多功能输入端子X1~X7给定
输 入
信 号
  多功能输入端子X1~X7输入
输 出
信 号
  多功能开路集电极输出Y1~Y3,DC 30V/30mA; 可编程继电器输出30A、30B、30C,AC 240V/1A或者DC 30V/1A
制 动 选 择
  G:15~315KW:外接制动电阻 P:18.5~400KW:外接制动电阻
保 护 功 能
  过流、短路、接地、过压、欠压、过载、过热、缺相、外部报警
环 境
使 用
场 所
  室内海拔1000m以下
环境温度/湿度
  -10~40℃/20~90% RH不结露
振动
  5.9m²/S(0.6G)以下
保 存
温 度
  -20~60℃
冷却方式
  强制风冷
防护等级
  IP20
