CS―WI称重传感器
企业:西安中星测控有限责任公司 日期:2005-04-26
领域:传感器 点击数:2631
1、 简述
    中星牌CS-WI称重传感器,采用“S”型结构,精度高,抗偏载能力强。由于采用优质的弹性材料和科学的工艺以及精心的补偿措施,使其产品具有优良的长期稳定性,体积小,表面经电镀处理,镀膜为镍磷合金,外形美观,全密封防水。
    适用于各种配料秤,包装秤,电子称量及各种测力系统。广泛应用于冶金机械、电子、轻工、纺织、石油、矿山、建筑、交通等各个领域。
2、 技术参数Technical Parameter 指标 standand
量程Capacity 0~50,100,200,300,500,(800),1000,2000,3000Kg
输出Output 2±0.03mv/v
非线性Non-Lineatity ±0.05;±0.03%F.S
滞后Hysteresls ±0.05;±0.03%F.S
重复性Repeatability ±0.05;±0.03%F.S
蠕变Creep ±0.05;±0.03%F.S/30min
温度零点Temprature effect of zero ±0.05;±0.03%F.S/10℃
温度灵敏度Temprature effect of output ±0.05;±0.03%F.S/10℃
输入阻抗Input resistance 385±5Ω
输出阻抗Output resistance 350±2Ω
绝缘电阻Insulation rsistance ≥5000MΩ
供桥电压Excitation ≤15VDC/AC
补偿温度Compensated temprature -10~+50℃
工作温度Operating temprature -20~+60℃
安全过载Safe overload 满载的1.2倍
极限过载Limited overload 满载的 1.5倍
连接方式Method of connection 接头或
