随着数据传送类型的多样性,及快速传送、高频宽的需求,建置高速以太网已成为工业自动化现场的重要诉求之一。为了满足工业应用领域中高弹性及高扩充性的需求,四零四科技隆重推出高速千兆以太网交换机解决方案,以协助客户全面升级以太网。EtherDeviceTM Switch EDS-726 作为26口千兆模块化智能型交换机,具备高弹性及高效能,适用于任何严苛的工业级应用。
Moxa EDS-726 系列模块化设计,可让客户依据现场需求随意选择不同的模块组合,最多可拥有2个千兆光纤口 (3种型号,各有1个接口,可连接网线或光纤接头) 及24个高速以太网端口(8种型号,各有4个接口,可连接网线或光纤SC/ST接头)。此产品的LED屏幕面板的倾斜角度为60度,人性化的设计让现场工程人员处于任何垂直角度清楚得知所有端口的连接状态;除了拥有精巧的存储记忆卡,可进行管理设定值的备份存储外,其背部的散热板设计,可降低产品的表面温度,增加产品的稳定度;同时支持QoS、IGMP Snooping/GMRP、VLAN、LACP、SNMP V1/V2C/V3及RMON等多项智能型网管功能。
高速Gigabit以太网络冗余Turbo Ring (网络回复时间 < 300亳秒)
Moxa EDS-726 拥有冗余千兆以太网Turbo Ring,提供您一个弹性且快速的千兆以太网络。当其中一个线路连接发生故障时,数据会在300亳秒内自动从备份路径传送,以维持网络运作永不间断。其同时支持标准IEEE网络协议-RSTP/STP (802.1W, 802.1D)-允许不同制造商的以太网交换机运行于同一环状拓扑中。
支持IEEE 802.1X及SSL以提升网络安全性
Moxa EDS-726 支持 IEEE 802.1X (基于端口的网络存取控制) 和 SSL (Secured Sockets Layer, 安全套接层) ,以控制网络存取功能及增加使用者认证管理。当使用者进行设定存取时,需要进行用户验证,该验证则经由后台用户数据库或额外RADIUS服务器来执行。
智能型交换器提供最佳网管功能
EDS-726 提供多项管理工具以符合各项网管需求。其具备QoS流量管理的功能,可确保重要的数据一致且预期地被传送出去,大大地增加传输的确定性及预期性。同时提供IGMP Snooping及GMRP来控制网络广播流量;支持VLAN及GVPR通讯协议,以拥有便利的网络状态管理机制。另外,EDS-726 提供LACP (链路聚合控制协议),可进行最佳化的带宽管理,同时支持SNMP V1/V2C/V3以进行不同网络层级间的安全管理,并可透过RMON进行有效的网络监控,让使用者拥有最佳的网络规划效能及可靠程度。
「在工业现场,这种模块化的工业以太网络设备,其实可以协助客户大幅降低备品库存成本。过去在应用环境里,由于不确定网络中各项设备的故障机率,所以往往每一项设备都要储存多个备用;但有了EDS-726,客户可以依据实际的需求,仅需备存所需的模块型号,将使得备品储存更有效。所以,就备品储存的观点而言,EDS-726系列是一个相当具弹性且经济的解决方案。」 四零四科技产品企划处经理刘文帅先生描述。该工业以太网交换机目前正进行最后阶段的测试,预计于今年六月底上市。
关于MOXA
四零四科技 (Moxa Technologies) 集团致力于工业自动化通讯设备连网产品,以其专业的技术与完善的服务,提供客户高质量、高可靠度的串行通讯与设备联网解决方案。关于工业以太网络交换机 (Industrial Ethernet Switches)、串行设备联网产品 (Serial Device Servers)、串行通讯多串口卡 (Multiport Serial Cards) 及嵌入式连网服务器 (Embedded Device Servers) 等产品相关信息,请登陆网站www.moxa.com.cn、www.moxa.com 进行浏览。同时欢迎直接e-mail: info@moxa.com.cn 或至电 (021) 52988618、52988645-49,索取或询问以太网交换机系列产品信息。
