东土电信-KIEN2000B工业以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-05-26
领域:工业以太网 点击数:2048
产品描述
   卡轨式交换机KIEN2000B具有1―2个100base-Fx的光纤端口, 6个普通的10/100Mbit/s的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。不具备网络管理功能。
设备参数
  2端口为100base-Fx的光口,支持光口自动协商的功能。
 6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商和自动识别极性的功能。符合IEEE802.3标准。
  系统传输距离:多模大于-20dbm,传输距离2KM
  单模大于-13dbm,传输距离40KM
  供电电源:18~36V冗余直流电源输入
  过流保护:      内置,1.85A
  反接保护:      内置
  系统功耗:小于6W
  运行温度:-30℃~+75℃
  运行湿度:10%~~~95%(无凝露)
  EMC:符合EN55022和EN61000-6-2
  机箱结构:52×137×113 mm3(厚×长×宽)
  机   壳:IP40防护等级,铝制外壳,无风扇
  安装方式:DIN标准卡轨式安装或者壁挂式安装
定货信息
产品型号                   功能描述
KIEN2000B-2M   2端口为10Mbps全双工的多模光口,支持光口自动
                     协商的功能;6端口为10Base-T的电口。
KIEN2000B-2S   2端口为10Mbps全双工的单模光口,支持光口自动
 应用领域
 远程网络连接
工厂自动化
SCADA/DCS系统
电力配网自动化
变电站系统自动化
恶劣矿山工业现场
国防/军工/列车/舰载
