东土电信-KIEN3016工业以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-06-01
领域:工业以太网 点击数:1992
产品描述:
    东土电信为适应工业现场应用的需求,专门针对星型网络开发的光电汇合型一体化的工业以太网交换机。KIEN3016工业交换机可为用户提供16个符合IEEE802.3标准的10/100Base-T(X)的RJ45接口;提供1-4个符合IEEE802.3标准的100Base-FX光纤接口。为用户远程组网提供了便利条件。
产品特点:
1、高性能工业以太网交换机
▲ 自适应的以太网接口(全双工、半双)工
▲ 100Base-FX多模、单模接口
▲ 广播风暴保护
▲ IEEE802.3/802.U/802.3X存储和转发交换方式
▲ 透明传输VLAN Tag包
2、可选的工业电源设计
▲ 提供工业级的交流(AC220V)电源
▲ 提供工业级的各种电压等级的电源(DC220V、DC+24V、DC-48V)
3、坚固的外观设计
▲ 单肋型铝制散热表面设计,无风机高效散热,可使系统可靠的工作在-40℃~+75℃环境中
▲ 高强度铝制外壳,IP40的防护等级,使系统工作在恶劣的环境中
系统参数
支 持 标 准       IEEE802.3、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u
存储转发速率    148810  pps
最大过滤速      148810  pps
传 输 方 式      存储转发
电磁兼容骚扰    EN55022
电磁兼容抗扰    EN50082-2
电口参数:
物理接口             RJ-45带屏蔽
RJ-45端口           10/100Base-TX,支持自动协商功能
接口标准            符合IEEE802.3标准
传输距离           100米
光口参数:
发光功率    >-13dbm(单模) >-20dbm(多模)
收光灵敏度  <-28dbm(单模) <-34dbm(多模)
波     长  1310nm(单模)   1550nm(单模)    1310 nm(多模)
连接器接口   SC/FC
传输速率    125Mbps
电源参数:
输入电压:   DC+24V、DC-48V、 AC/DC220V
输入功耗         < 20W
过流保护:    内置
机械参数:
安装尺寸  44×482.6×245 mm3  (厚x长x宽)
重    量   <5KG
机    壳      IP40防护等级,铝制外壳,无风扇
安装方式  标准19’ 1U机架
环境参数:
工作温度      -40 ~ 75°C
储藏温度      -45 ~ 85°C
工作湿度   10% ~95% (无凝露)
