KIEN9001系列工业以太网交换机采用模组化设计,KIEN9001主机箱提供五个槽位,其中有一个电源槽位,剩余的四个槽位为业务板槽位。系统模块类型如下:
K9001机箱(含交换主板)
K9001-4S单模四光口100Base-FX接口卡
K9001-2S单模二光口100Base-FX接口卡
K9001-4M多模四光口100Base-FX接口卡
K9001-2M多模二光口100Base-FX接口卡
K9001R-2S单模冗余二光口100Mbit/S接口卡
K9001R-2M多模冗余二光口100Mbit/S接口卡
K9001-8T 8端口10/100Base-T(X)接口卡
K9001-AC/DC 220VAC/220VDC电源接口卡。
K9001-DC1 48VDC电源接口卡
K9001-DC2 24VDC电源接口卡
设备参数
支持标准 IEEE802.3、IEEE 802.3X、IEEE 802.3U、IEEE 802.3D、IEEE 802.3DT、IEEE 802.1P
存储转发速率 148810 PPS
MAC地址表 8K
数据包存储器 2Mbit
系统背板交换容量 5.6G
时延 小于5μS
冗余时间 300ms
供电方式 DC+24V、DC48V、 AC220V
工作温度 -40 ~ 75°C
储藏温度 -45 ~ 85°C
功耗 < 30W
光口参数
波 长 1310nm
发光功率 大于-8dbm(单模),传输距离小于40KM
大于-15dbm(多模),传输距离5KM
接收灵敏度 大于-34dbm(单模)
大于-34dbm(多模)
接口形式 SC/FC
电口技术参数
物理接口 RJ-45带屏蔽
接口速率 8个自适应10/100Base-TX,自适应全双工/半双工
接口标准 符合IEEE802.3标准
电磁兼容参数
电源口电磁兼容符合的标准:EN50082-2(直流接口)
以太口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
其他参数
防护等级 IP30铝制外可壳
安装方式 19英寸、1U机架
