东土电信KODT5000系列工业数据光端机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-06-27
领域:工业以太网 点击数:1904
设备特点
  KODT5000系列数据光端机完成高速RS485数据光电转换,适合在严酷的工业环境和恶劣的温度环境中使用,为工业控制系统迅速联网提供了可靠的通信基础,特别适合银行、电力、工厂及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。产品特点如下:
1、 应用小于50ms的快速双纤环网冗余技术,增强了系统通信的可靠性。
2、 提供1路速率为0―5000Kbps的高速RS485接口和1路速率为0―2000Kbps的高速RS485接口;
3、 可完成RS485的全透明传输,对等总线式结构,用户可以根据需求来更改速率、总线类型;
4、 独有的数据口保护电路,支持带电热插拔;
5、 一体化光收发模块,输出光功率稳定可靠;
6、 提供1路继电器输出端口提供本地声光报警,及时通知电源和光口的故障;
7、 传输两端完全绝缘抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏;
8、 可组成双纤环网,双纤链网等通信网络,节省了投资资源;
9、 采用坚固的高强度金属外壳,符合IP30防护等级;
10、 无风扇设计,大大增加了设备的寿命;
11、 提供卡轨式、壁挂式安装,适用于不同的安装条件。
设备参数
1、数据传输误码率:  ≤10-10
2、异步速率 :   0--5000Kbps
3、电气特性 :  RS-485接口可接32-128节点,通信距离1200米
4、物理接口: 8芯端子
5、光传输距离:  多模2Km、单模20~80Km
6、光连接器:   FC/SC
7、告警输出:  继电器输出
8、输入电压:   DC+12V(非隔离),DC+24V(隔离)
9、输入功耗:   <5W
10、发光功率:   >-13dbm(单模系统)    >-20dbm(多模系统)
11、收光灵敏度:  <-28dbm(单模系统)  <-34dbm(多模系统)
12、工作温度: -35℃ ~+75 ℃
13、储藏温度:-45 ℃ ~+85 ℃
14、相对湿度: 0-95%(不冷凝)
15、机械尺寸:  55 x 141 x 121 (mm x mm x mm)
16、重    量:  1kg
17、机    壳:  IP30防护等级,铝制外壳,无风扇
