MCS:Managed Compact Switch是菲尼克斯电气继功能强大的MMS交换机之后推出的第三代带管理功能的紧凑型交换机。主要型号FL SWITCH MCS 16TX、FL SWITCH MCS 14TX/2FX,结构紧凑,适用于PROFINET和Ethernet/IP,带有16个10/100Mbps自适应的电口或14个10/100Mbps自适应的电口和2个100Mbps的光口,可以构建高性价比的具有管理功能的以太网网络。
组态和诊断使其简单
软件功能包括采用SNMP的fully-fledged网络管理,并整合了网页服务器以进行扩展组态和诊断功能。MCS负责PROFINET实时应用中的快速且具有优先权的I/O数据的传输。
在Ethernet/IP网络中,MCS承担多点数据传输的动态过滤任务,强大的"Full Wire Speed Switching Fabric"保证了大数据流量及其实时性。
可用性、保密性、实时性
MCS满足了正在增长的与可用性、保密性、实时性相关的一些需求。采用VLANs的工业网络的逻辑和功能结构增加了其可用性和保密性,同时使得划界广播传输和多点传输成为可能。采用RSTP IEEE802.1的冗余的无所有权的网络结构保证了极快的交换时间。接口保密功能防止未经授权的进入,从而提高了保密性。
MCS交换机增加了可用性和保密性,能特别清晰地结构性地再现与端口相关的基本诊断功能,其状态显示、传输速率(10/100Mbps)、有源和全双工/半双工传输均可由每一端口的LED显示读出。
紧凑型的外观使得MCS交换机可以使用在较小的柜体中。
