产品详细介绍 产品描述 卡轨式交换机KIEN5000具有2个上联冗余的10/100Mbit/s的双绞线端口,利用上联冗余接口,可以组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100Mbit/s的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。 KIEN5000具有基于WEB管理网管系统。这些功能为快速建立和安装配置提供了简单、便利的途径。具有可设置的IP地址,可以通过任意一个用户端口进行设置、更改。
设备参数 2端口为100Mbit/S的电口,符合IEEE802.3U标准。 6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商的功能。符合IEEE802.3标准。 系统传输最远距离100米 系统冗余倒换时间:小于500ms 存储转发速率148810 PPS MAC地址表 8K 供电电源:+24VDC 系统供耗:小于5W 运行温度:-35℃~~75℃ 运行湿度:10%~~~95% EMC 符合GB 9254-1998 机箱结构:51×136×100mm IP30防护等级,铝制外可壳
产品应用领域 远程网络连接 工厂自动化 SCADA/DCS系统 电力配网自动化 变电站系统自动化 恶劣矿山工业现场 国防/军工/列车/舰载
