ERNI公司近日发布符合CompactPCI Express PICMG EXP.0 R1.0标准的ERmet ZD和HM ERmet连接器。由PICMG公布的EXP.0规范可使基于PICMG 2.0 CompactPCI外形的连接器平滑地与PCI Express器件进行连接。
该规范满足仪器仪表、军事和航空市场CompactPCI用户的需求,定义了相应的板(3U, 6U)和底板连接器、电子及机械标准,其系统插槽(板)最多有24个通道(lane)和4个PCI Express连接,每个方向的最大系统带宽为6GBps。外围插槽最多可具有16通道/4GBps(1型外设板)或8通道/2GBps(2型外设板)。
符合PICMG EXP.0的ERmet ZD连接器称作“高级差分结构”(ADF)连接器,可用于ATCA标准传输PCI Express信号。该连接器具有包括可靠的高速信号传输、高接触密度特性,并支持其它工业标准以及高可靠的信号转发。这种ERmet ZD经过6Gbps以上传输率的可靠性验证,其中可提供3排连接的版本兼容这种新的CompactPCI Express标准并可提供30个差分信号对(25mm)。此外由于距离插件板中心较远,这种3排的ZD连接器可用于3U板上插入PMC模块或XMC模块。该ERNI ZD连接器已在现有PICMG 2.20和PICMG 3.0(ACTA)规范下实现了标准化。
