全新版本提供通用开发环境,可对PACSystems®控制器用功能块状图(FBD)编程,加速应用程序开发,加快OEM投放市场
2005年10月3日,中国上海 ―― GE工业集团旗下的GE Fanuc自动化推出了Proficy™ Machine Edition 版本 5.50 ―― 该通用工程开发环境可以为GE Fanuc所有的控制器产品进行编程、组态和诊断,一直以来颇受赞誉,如今推出了升级后的 全新版本。凭藉基于符号变量的编程模式、代码可复用的工具包、提供更好在线故障排除的测试编辑模式,Proficy Machine Edition拥有一个用户友好的环境,它能加强设计灵活性,提高工程效率和生产力。全新的Proficy Machine Edition版本拥有诸多特性:用户能IEC 61131-3功能块状图(FBD)进行编程,符号IO变量配置支持PACSystems®家族的可编程自动化控制器(PAC)以获得更短的应用程序开发时间、加快OEM投放市场,监视模式能为运行程序提供一个“只看不碰”的界面,亚洲语言功能能帮助OEM拓展全球市场机遇,以及一个可选的“边看边感受” 全新用户界面来方便使用。
“通过精简统一操作应用,OEM能加强他们的竞争力,”GE Fanuc的控制器编程经理Mike Richards说道,“Proficy Machine Edition将组态、编程、维护和调试工具完全集成在一个开发环境中,以满足这个挑战。它有诸多特性,如统一的用户界面、单个标签数据库、方便的‘拖-放’功能、对象管理,能优化机器构造者的生产时间。此外,开放标准式的技术能将这个强大的软件工具与任何现有的基础设施快速平滑地集成起来。凭藉新增加的FBD编程语言,用户能利用PACSystems块状架构和符号变量功能创建应用功能块库以备今后再使用,与此同时还加快了应用程序的调配。用户能自定义功能块这个功能还允许编程人员创建自定义控制器功能以及满足他们特定需要的功能块。”
作为Proficy自动化和生产软件家族的一部分,Proficy Machine Edition 版本 5.50允许用户使用FBD编程,并可以用最能描述他们过程应用的工具来写程序。如果用户已经很熟悉代表过程应用的语言工具了,那么在Proficy Machine版本中运用FBD编程语言可以减少培训时间、加大生产力。FBD程序简化了故障排除过程,并利用Proficy Machine Edition环境的动态功能,如动态交叉坐标、环境敏感的指南助手、已选项的属性工具和单个工程数据库。
与PACSystems控制器的块状架构结合,用户能为他们应用程序的每个部分选择最佳的编程语言和应用组件 ―― 增加开发灵活性,并在许多控制编程器中促成一个协同开发环境。在混合控制(包括离散控制和过程控制)应用中,用户能为应用的每个部分选择最合适的编程语言。例如,用户可以为应用中的离散部分选择梯形图(LD),为应用中的过程部分选择使用FBD。PACSystems强大的功能块架构允许用户根据他们应用中的不同部分混合使用梯形图、FBD、结构文本和C块状图,并且通过使用任何IEC 61131-3编程语言,允许使用用户自定义的功能块来创建应用构造块。
此外,使用全新的符号IO变量来组态PACSystems控制器允许OEM利用分层I/O寻址方案(如%IX0.5.0.7)直接将应用变量绑定到一个I/O模块的点上――省去了将应用变量映射到控制器参考内存上的需要,缩短了应用开发时间。该功能还免去了先前绑定应用变量到I/O模块上所需的人工记录。例如,一个用户能简单地通过直接拖-放一个命名为$E_STOP的应用变量到离散量I/O模块的终端上,给I/O提供连接。这个使用简便的功能还加快了应用程序开发,在以往这都需要几个控制工程师一起进行,而Proficy Machine Edition不使用参考内存,从而免去了每位控制工程师管理参考内存地址范围的需要。HMI应用也能通过符号IO变量名访问I/O,而无需内部参考地址――无论何时将一个应用变量移动到控制器中,都无需在HMI和控制器之间同步标签数据库。
Proficy Machine Edition 版本 5.50的其它特性还有:
在线监视模式 ―― Proficy Machine Edition 版本 5.50包括三种GE Fanuc控制器操作模式:不在线、在线监视和在线编程模式。全新的监视模式使得生产维护人员能观察控制和应用的操作状况,无需担心会对项目或控制器造成未经认可或无心的更改。该功能减少了非预期停机的可能,如操作员为了保护应用和控制系统采取了某项操作而造成了停机。
国际化 ―― 即使只有用本地用户语言归档的应用程序,新版本中对于亚洲语言文字的支持使得OEM能向一个更宽广的全球市场挺进。OEM如今能将亚洲文字直接放在应用程序中来描述变量和逻辑。
全新的Proficy Machine Edition用户界面 ―― 可选的全新Proficy Machine Edition用户界面基于最新的Microsoft Windows® .NET软件技术,提供强大的生产力工具,如窗口自动隐藏,最大程度扩大桌面使用度,快速地让软件开发人员只看到他们想看到的信息。
在PACSystems控制器中存储控制器补充文件 ―― 为OEM提供在控制器内存中存储文档(任何文件)的能力,同时还可以在工作中的闪存里备份。这免去了在纸上备份、或在控制机箱里保存电子复件的需要,即使这样也难免丢失和损坏。因为信息不会错误放置,所以用户可以确保机器的信息是正确的。服务技术人员远程连接到机器上也确保能获得所有调试和诊断所需的信息。
Proficy View ―― 支持最新发布的15寸QuickPanel View和QuickPanel 控制产品。用户能使用项目恢复功能在QuickPanel View目标中存储和回收原始项目文件。针对Windows NT/2000/XP目标的 HMI应用程序能转换为QuickPanel View的目标,反之亦然。出于安全考虑,用户可以设置密码将Machine Edition Project锁住。
