静压式液位变送器
企业:上海妙迪仪表有限公司 日期:2005-10-17
领域:传感器 点击数:2269
    UYS-100/200系列静压式液位变送器产品结构小巧,安装使用方便,响应速度快,测量精度高,是一种高性价比的产品,广泛应用于各类敞口容器的液位测量。另外,该产品带有现场指示功能,可以方便直观地读出实际测量液位。
某一高度的液体产生的静压力为P=ρgh+P0,对于开口容器,P0为大气压,ρ为被测液体密度,g为重力加速度(常数),h为被测液体高度。当P0保持不便,且液体密度为一定值时,液体压力P的大小取决于液位高度h。UYS-100系列静压式液位变送器采用背压直通大气的表压传感器,则测出的压力为:P=ρgh。该压力正比于被测液体的高度,并消除了因大气压变化所引起的误差。UYS-100/200系列静压式液位变送器采用优质进口压力传感器,介质所产生的压力作用在传感器膜片上,然后输出一个电信号,电子部件将此信号转换成为4~20mA标准二线制输出。
