CPC-1711CLD2NA 6U CompactPCI主板采用INTEL嵌入式解决方案 855GME+6300ESB组合,支持400MHz 外频的Pentium M低功耗处理器。除了标准的串口、IDE口、软驱、并口、键盘鼠标、音频接口外,板载了2个千兆网口、4个USB2.0 HOST接口;同时板载512M内存,并且可以根据客户需求,扩展为1G。
CPC-1711CLD2NA系统单板兼容PICMG 2.0 、PICMG 2.1、PICMG 2.16技术规范和IPMI v1.5标准。
CPC-1711CLD2NA作为高性能、高集成、高可靠CompactPCI系统板可广泛应用载信息通讯、网络存储、音频、图象处理、工业控制、军事等众多领域,满足日益增长的高端应用需要。
特性
兼容PICMG 2.0 CompactPCI 规范
兼容PICMG 2.1 Hot Swap 规范
兼容PICMG 2.16 Packet Switching Backplane规范
兼容IPMI v1.5标准
集成Intel Pentium ?M 低功耗CPU,1.4~1.8可选
二路1000Mbps以太接口
4个USB2.0 HOST接口
规格
总线类型: 6U CompactPCI总线结构
支持技术标准: PICMG 2.0 、PICMG 2.1 、PICMG 2.16技术规范,IPMI v1.5标准
处理器: 低功耗Intel Pentium ?M 处理器,BGA封装,支持1.4~1.8G主频
系统芯片集: Intel 855GME芯片组,400MHz前端总线
系统内存: 板载512M DDR内存,可扩展1G
BIOS: AMI 8.0版即插即用BIOS
在板视频: 芯片集内集成2D/3D图形加速控制器,和系统共享存储器,采用动态显存技术(D.V.M.T.)分配显存。 支持VGA和LVDS显示。VGA输出,在85Hz刷新频率时,最高分辨率为1600x1200;在75Hz刷新频率时,最高分辨率为2048x1536;LVDS从后插板引出。
在板LAN: 采用intel82546单芯片双输出,PCI-X接口的1000M以太网口,此双输出口可冗余成一个传输速率为2G的网口,由后插板引出。
在板声卡: 通过后I/O插板提供AC’97 Ver 2.2 声音编码解码器,立体声输入输出,麦克风输入和CD声音输入。从后插板引出。
IDE控制器: 主IDE接口连接在板安装2.5
