节省时间、增强安全性是高度集成的解决方案性能提高的关键
2005年10月11日,中国上海 ―― GE工业集团旗下的GE Fanuc自动化推出了Proficy™ Real-Time Information Portal v2.5,一个基于web的解决方案。它将基于在线和过程的系统与厂级连接性、分析和人机界面器件集成起来。
Proficy Real-Time Information Portal拥有强大的功能,如高级跟踪、图形表征、统计分析和在线数据,它提供独一无二的厂级视图,让用户了解工厂正在如何运作、并应该如何作出改进。这个革命性的应用为这个高度集成的解决方案提供通用的web客户端和报表环境,将GE Fanuc的软件应用价值得以最大化,也将其他自动化解决方案供应商和工厂原有的商务系统提供的数据和内容的价值得以最大化。
“这个强大的应用是不可思议的商务资源,为用户提供独一无二的厂级运作的视图,” 中国软件产品经理贲志刚说道,“它支持实时决策,持续改善过程控制,提高现有的和未来的IT投资回报率。”
Proficy Real-Time Information Portal v2.5的特性有:提高性能、连接工厂数据库、web控制、分解分析和许多其他关键特性,让用户从现有系统和新系统中获得更多的价值。
这个版本增强了主要集成、用户时间节省、安全领域,包括:
• 提高性能 ―― 提高Proficy Portal 应用程序的操作性能,载入显示增强了10倍。
• Proficy Portal 应用程序集成 ―― 通过厂级数据库连接器在GE Fanuc Plant Applications的厂级数据库中检索数据 (要求版本4.2以上),连接到Plant Applications的web服务器上将web报表和web部件作为Web Source导入到Proficy Portal中,使得用户能创建综合数据分析,并通过一个用户友好的向导浏览操作环境。
• Web Control和Web Source ―― 在Proficy Portal显示中载入嵌入式web页和PDF报告后,能动态地代替web地址中的值。
• 拖放Internet浏览器的快捷方式 ―― Internet浏览器的快捷方式能用来插入超链接、web 控制 和web连接。从收藏菜单、地址列表和Internet浏览器的web地址中进行拖放。
• 支持分解分析 ―― 在一个显示界面中选择所需项,并通过将数据值下放到其他显示界面中来进行“分解”。
• 表达式 ―― 使用数据源、数字常量、数学公式的任何组合,以及在诸如坐标格和图表这样的对象中的数学运算。
• 自动打印 ―― URL线路参数能用来打印显示界面,打印能自动进行,因此报表能按照设定的时刻表自动打印。
• 安全性/认证 ―― 支持单用户登陆、安全连接(使用SSL)、以及职能域/组同步。
“通过将基于web的信息应用分配到工厂中,Proficy Portal能大大降低整体拥有成本,” 贲志刚继续说道,“它突破了传统的信息仓,用户能访问到告知工厂运转情况的信息。此外,如果与GE Fanuc其他工厂智能生产解决方案产品、指标相结合,比如设备效率、质量和谱系,Proficy Portal能将企业推向新的飞跃。”
