KODT系列产品专为工业应用设计。本系列产品结合了串口数据通信,工业以太网以及同步语音等技术,可有效地完成工业过程控制中的信息传输。
KODT3000
产品特点
l 可以组成复杂通信网络,节省投资资源
l 快速双纤冗余(<20ms)技术的应用,增强了系统的可靠性
l 提供光口告警的遥信量输出接口
l 具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈
l 总线式数据接口符合RS232,RS422及RS485相关标准
l 对串口数据进行透明传输,可以接纳不同的总线方式
l 具有9条全双工数据通道,具有9X9数据交叉连接功能
l 提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发生冲突
l 提供两路数据接口电平反转及电平转换功能
l 提供两路工业以太网接口,接口速率为10Mbit/s
l 提供30路同步语音接口
l 网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便用户使用
l 产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量,接入平台和外形结构
l 电源种类多样,适用于不同机房
l 完善的数据口/以太网口/电源接口电磁兼容性
应用范围
l 电力配网自动化
l 交通数字监控
l 污水处理系统
l 自来水供应数据处理系统
l 工厂过程控制系统
l SCADA系统
l 楼宇自动化系统
l 其他远程和分布式串口设备控制系统
技术参数
数据接口 | |||||||||||||||||||
数据传输误码率 |
≤10-10 | ||||||||||||||||||
异步速率 |
0--115.2Kbps (自适应) | ||||||||||||||||||
电气特性 |
符合RS232,RS422,RS485相关标准,RS485接口可接32-128节点,通信距离1200米 | ||||||||||||||||||
物理接口 |
DB15-hole | ||||||||||||||||||
工业以太网接口 | |||||||||||||||||||
网络标准 |
IEEE802.3 10Base-T | ||||||||||||||||||
接口形式 |
RJ45 带屏蔽 | ||||||||||||||||||
TP线长度 |
100m max | ||||||||||||||||||
同步语音接口 | |||||||||||||||||||
有效音频传带宽 |
300~3400Hz | ||||||||||||||||||
脉冲编码调制 |
GB7610 | ||||||||||||||||||
音频接口阻抗 |
600 Ω | ||||||||||||||||||
交换侧接口 |
FXO | ||||||||||||||||||
用户侧接口 |
FXS | ||||||||||||||||||
用户馈电标称电压 |
